Habe mal eine blöde Frage die Beleutung von den Fensterheber,Bordcomputer sind die immer an oder erst bei einschalten Standlicht weil die Lichtschalterbeleuchtung bei Zündung an ist,ist das so richtig oder muss alles an sein bei Zündung ohne Licht an machen.Danke
Frage wegen Innenbeleuchtung
Re: Frage wegen Innenbeleuchtung
Bei mir ist es auch so. Bei mir kann ich auch die Helligkeit des Cockbits bestimmen. Habe ich gestern per Zufall heraus gefunden als ich an meinem Lichtschalter Knopf gedreht habe.
- 2796
- PN senden
Also, das zeugs da (mit Ausnahme des Handschuhfachs, das nur leuchtet wenn man`s öffnet) leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung, sondern bei eingeschaltetem Licht. Lediglich der Lichtschalter leuchtet ständig
So isses auf jeden Fall bei mir :aehm: HAbe allerdings keine EFH und keinen BC
@ Aramon: Das merkste erst jetzt?? :aehm: *sichdaslachennichtmehrverkneifenkann*
