Inspecktionsanzeige resetten!
  • Inspecktionsanzeige resetten!
    Hallo alle zusammen.
    Ich weiß, es ist bestimmt schon mal gefragt worden,aber wo?
    Also, meine Inspecktionsanzeige leuchtet und die möchte ich gerne wieder zurück stellen.
    Da der Wagen schon recht alt ist und keine Inspecktion von BMW bekommt , würde ich es gerne selbe machen.
    Gibt es da ein Trick den Ihr mir verraten könnt?
    Und, wenn ich schon mal frage, wie zum Teufel wechselt man hinten die Nummernschildbeleuchtung aus ohne das Glas zu zerstören?
    Ich danke schon mal jetzt und freue mich auf aufschlußreiche Antworten!
    Grüße Marcel
    mfg Marcel
    Re: Inspecktionsanzeige resetten!
    Motorhaube öffnen und vorne an dem elektronik modul den deckel abschrauben und kurz schliessen!!
    welche zwei kontakte das bei dir sind, weiss ich nicht!!
    musst du selber testen!! zündung muss ab an sein
      Scherzbold,
      "musst Du selber testen."
      Wenn er die falschen Pins ueberbrueckt, dann hat er den Schaden.
      Bei so etwas muss schon eine ganz klare Antwort kommen.
        das kann dir jede werkstatt um ein kleines 'drinkgeld' resetten!!
          Scherzbold,
          komisch, mein wagen hatte und hat immernoch kein schaden davon getragen!!
            Elektronik Modul?
            OK! soweit war ich auch schon! Aber welches? bzw. Welche seite wenn ich vor geöffneter Haube stehe?
            wieviel pins sind es denn?
            Und BITTE ! nicht streiten ich brauche Antworten keine Diskusionen :hehe:
            Meine Nummernschildbeleuchtung ist mir auch recht wichtig :ka:
            mfg Marcel
              Wenn Du vor Deinem BMW stehst auf der linken Seite vor der Batterie!
              Du fertigst Dir eine Drahtbrücke an! ca 4 cm lang!
              Zündung einschalten aber nicht starten.
              Deckel des "Elektronikmoduls"=Motordiagnosestecker abschrauben.
              Drahtbrücke zuerst in Kontakt 19(Masse)und dann in Kontakt7 einschieben.Die Nummern sind am Stecker aufgedruckt.
              Zum Rückstellen des Ölservice die Brücke 3 Sekunden lang eingesteckt lassen.
              Zum Rückstellen der Inspektion die Brücke 12 Sekunden lang eingesteckt lassen.
              Danach Deckel wieder aufschrauben!
                Die Nummernschildbeleuchtung wechselst Du, indem Du zuerst die Blende oberhalb des Nummernschildes abschraubst.(4 Schrauben).
                Jetzt kannst Du die Fassung der Kennzeichenbeleuchtung rausziehen!
                  Coole Sache !
                  Das ist doch mal ne Antwort!
                  Die Blende hatte ich schon ab aber dann ging nix mehr!?!
                  Ich sehe dann die schwarze Lampe mit dem weißem Glas!
                  Wo muß ich drann ziehen das Glas abhebeln oder wie ???
                  Grüße Marcel
                  mfg Marcel
                    Habe das mit der Drahtbrücke ebend gemacht und nix ist passiert :aehm: :ka:
                    Stell ich mich wieder mal zu dumm an?
                    Also zum mit schreiben,
                    Zündung an ohne Motor,
                    Pin 19 und Pin 7 mit einander brücken 3/12 sek. lang
                    Aber nix tut sich und nun
                    mfg Marcel
                      ich habe das mal mit nem schraubenzieher gemacht, nimm einfach 2 schlitz schraubenzieher!! damit habe ich das gemacht, müssen aber kleine sein!! :hehe:
                        also wenn man da ganze zeit rumprobiert welche beiden kontakte das sind kann es sein das man sich sein ganzes steuergerät kaputt macht hatten so nen spezialisten vorgestern erst in der werkstatt naja das mit kontakt 7 und 19 müsste stimmen musst die zündung aber an haben (nicht motor an sondern nur zündung sonst kann es auch probleme geben) wenns nicht klappt fährste zu der nächsten werkstatt die machen dir das für paar € (max. 10-20)
                          Hi!
                          Haste die Drahtbrücke an den Kabelenden abisoliert???
                          (ca 4cm)
                          Bei der Nummernschildbeleuchtung ist doch links oder rechts an der Lampe eine Klammer dran. Diese mit einem Schraubendrehen reindrücken und die Lampe herausziehen!
                            Sehr witzig :hihi:
                            Hatte ich gesagt, daß ich Elektriker bin ?
                            Natürlich habe ich abisoliert
                            werde es noch mal in aller Ruhe versuchen und melde mich dann !
                            Bis dahin, danke und alles gute
                            mfg Marcel
