brauche dringend hilfe wegen meinem Kühler / Motor
  • brauche dringend hilfe wegen meinem Kühler / Motor
    Wollte gestern wegfahren,und auf der Autobahn hat dann mein Motor wegen hitze abgeschaltet.Habe dann ein neues Thermostadt eingebaut,und heute einen neuen Kühler,und der motor läuft immer noch heiß,Wasserpumpe ist auch neu,die Schaufelblätter sind aus Metall,und in Ordnung!!!!!!!!
    Hat jemand schonmal das Problem gehabt?????
    Ich weiß nicht mehr,wonach ich suchen soll.
    Was für Schäden können Auftreten,wenn der Motor wegen Überhitzung abschaltet????
    Re: brauche dringend hilfe wegen meinem Kühler / Motor
    hast ihn richtig entlüftet ?
    naja kopfdichtung hauts meistens bei überhitzung durch
      Mir lief meiner auf dem Sachsenring heiß, da war Kühler und Wasserpumpe schon ordentlich verschmolzen, Kopfdichtung blieb so weit heil.
      Vielleicht der geber kaputt?!
        Danke für die antworten!!!
        Dark_brotoss was für ein geber??????
          P.S. ja hab Ihn richtig entlüftet.Der zieht aber glaub ich irgendwo luft,der hört nämlich nicht auf mit luft rausdrücken.
          Der Motor läuft sonst so ruhig wie immer und das er halt warm läuft,außerdem macht er zwar seit neuestem ein paar Sperenzien beim anmachen,aber sonst läuft er wie vorher.
          Trotzdem Kopfdichtung??????
            na der Temperatur geber, weil die Anzeige muss ja auc irgendwoher seine daten beziehen und ich kann mir vorstellen wenn der defekt is das der mal n bissl ausschlägt
            weil wenn der rest sonst so läuft... oder von bmw mal den speicer auslesen lassen ob da was drin steht
              Wo sitz der geber???
              Und woran sieht man,dass der defekt oder sieht man das überhaupt???
                sehr gute frage wo der sitzt!
                könntest nur mal in das "wie wirds gemacht" buch gucken, denke da steht dazu.
                wenn der richtig kaputt is denke ma würde der zeiger sich garnich bewegen, wenn der irgendwie nur angeknaxt ist kA wie könnte der ja nach rechts ausschlagen...
                wäre jetz nur so ne idee ^^
                  Das problem is,es ist nicht nur der Zeiger,sondern der wird wirklich heiß.
                    Also wenn du dir ganz sicher bist,daß dein System richtig entlüftet ist dann bleibt als Fehlerquelle eigentlich nurnoch die Viskokupplung!
                    Mehr würde mir dann auch nicht mehr einfallen !
                      die was?????
                      was macht die,und wo ist sie???????
                        Die Viskokupplung ist das Innere am Lüfterrad, mit den Rippen. Darin befindet sich Viskoseflüssigkeit, im warmen Zustand wird sie fest, und somit hat der Lüfter Kraftschluss und erzeugt dann erst richtig den Kühlwind. Vorher in der Warmlaufphase schleppt er nur leicht mit beim Motorlauf, das heisst, Du kannst in dabei mit der Hand anhalten (Tip, lass es sein, kann auch in die Hose gehen)...
                        Klagt nicht, kämpft.
                          meinste es könnte weh tun????!!!!!!
                          :hihi: Das stimmt allerdings, er bringt nicht die volle lüfterleistung und läuft nicht so schnell das er so kühlt wie er soll.
                          Was kann man da machen,einen neuen lüfter,oder kann man die flüssigkeit erneuern????
                            Die Viskokupplung bzw. den ganzen Lüfter halt erneuern, oder einen vom Schrotti holen...
                              :P Danke könnte eine plausiple antwort sein,weil sowas mit dem lüfter das heist,er läuft etwas zu langsam meinte mein werkstattmeister.Danke rote zora
