Hallo, habe E36 mit Klimaautomatik und AUC. Plötzlich läßt sich die Luftverteilung nicht mehr verstellen, es kommt immer alles aus den Mitteldüsen. Gerät ansonsten ok, der Standardfehler (Aussetzer) wurde schon länger behoben. Zeigt auch auf Tastendruck die geänderte Einstellung an. Einzig die Umluftklappe läuft, die Luftverteilung weder in Automatik noch auf Tastendruck noch bei Defrost. Wer hat eine Idee ???? :aehm:
E36 Klimaautom. Luftklappenproblem
Re: E36 Klimaautom. Luftklappenproblem
Koennte ein defekter Stellmotor sein, oder die Klappe 'klebt' (passiert schon mal bei aelteren Modellen), oder eine Halterung der Verstellklappe ist gebrochen.
Dies war bei meinem alten E32 Modell eine Krankheit.
Versuche mal bei Zuendung an (Motor aus) die verschiedenen Einstellungen an der IHKA einzustellen und hoere dann mal, ob sich was bewegt (Surren der Stellmotoren und Klappen der Flaps).
Bei neueren Modellen sind die Stellmotoren auch durch eine Fehlerauslese zu erkennen mit Anschluss bei Haendler durch die Diagnose.
Oder der Bedienpanel hat ein Problem.
