spritgeruch bei kaltstart
  • spritgeruch bei kaltstart
    wollt mal fragen ob es normal ist das man von aussen benzin riecht wenn mein auto kalt ist...
    nich das mein katalysator kaputt ist
    Re: spritgeruch bei kaltstart
    ja was für nen motor hast du denn?
    vll. ist auch nur vorne im motorraum der benzinschlauch poröse und beim starten liegt da besonders hoher druck drauf, da kann es sein, dass da etwas durchdrückt, war bei mir auch so und ich musste ihn ersetzen
    Der Blaue oben Ohne
      Hast 'ne Limo, gell??? Wennst nämlich noch den ollen M40 hast, dann ist es vorne die Kraftstoffleitung unter der Ansaugbrücke, die werden da mit dem Alter porös...
      Klagt nicht, kämpft.
        hmm ne is m42
          oh wusst ich nich sorry
            ist trotzdem das gleiche!
            guck ma ob beim start benzin verlierst vorne
            am besten geht das bei regen oder nassen untergrund, weil ein benzintropfen sich in in einer pfütze bzw. bei wasser sehr deutlich macht (bunt)
            Der Blaue oben Ohne
              okay ich gugg mal
                okay ich gugg mal
                mach mal... is mit Sicherheit der kleine Benzinschlauch vorne!
                Is n bekanntes Problem !
                Kann auch sein,daß der hinter Benzinschlauch undicht ist!
                Meistens aber der kleine vorn !
                Einer muß´mal den Motor starten wenn er kalt ist und du guckst die den SChlauch dabei an !
                Dann spritzt gant kurz n bissl Benzin raus !
                Dann nix mehr ! Nur beim starten spritzt es kurz !
