318 is Coupe, hintere seitenscheiben, hebel ausbauen? zwecks
  • 318 is Coupe, hintere seitenscheiben, hebel ausbauen? zwecks
    wollte mir die scheiben tönen. hinten habe ich aufstellfenster drinne. jetzt die frage, kann man diese habel irgendwie abbauen, bzw: diesen knopf aus der scheibe rausbekommen, damit ich es besser tönen kann?
    Never argue with an idiot, they only drag you down to their level and beat you with experience!
    Re: 318 is Coupe, hintere seitenscheiben, hebel ausbauen? zw
    Ist doch nur eine kleine Torx-Schraube,von innen zu lösen.
      geht dann der ganze hebel mit ab? ich wollte eigentlich alles abhaben, also sozusagen auch das teil was in der scheibe steckt, damit ich die folie nicht so sehr aufschlitzen muss um sie über den hebel zu bekommen...
        Damit wird der Hebel von der Scheibe abgenommen.
          danke
