Qualm aus dem Radkasten
  • Qualm aus dem Radkasten
    Hallo Leute,
    heut Nachmittag, als ich gemütlich von der Arbeit kam und aus meinem Auto stieg, bemerkte ich plötzlich, dass es sehr stark aus dem Radkasten qualmte. Es roch nach Bremse und das Rad hat gekocht... Ich habe hinten Trommeln und die linke ist jetzt schwarz, die andere normal silber. Die Handbremse kann es nicht gewesen sein, die ziehe ich nie an und die normale Bremse, naja, weiß auch nicht, das Rad lässt sich mit der Hand leicht drehen und es schleift nix... Habt ihr nen Tip? Nicht, dass mir die Karre abfackelt... :kotz: :kotz:
    "Racing, competing, is in my blood, it's part of me, it's part of my life."
    (Ayrton Senna)
    Re: Qualm aus dem Radkasten
    vielciht hat handbremse geschliffen und nun ist halt nix mehr da zum schleifen deshlab auch der rauch und die wärme
    oder deine beläge sind runte rvon trommelbremse wiel bei normalen bremsen werden die trommelbremsen aj auch betätigt
      auf jedenfall mal Trommel runter und mal nachschaun was da los ist !!!
      Muß ja irgendwas geschliffen haben !!
        naja, mit der handbremse, die kann ja nict fest sein, weil ich sie nie anziehe und wie kann denn die normale bremse schleifen??? :aehm:
        (Ayrton Senna)
          Hatte ich an meinem alten E28 auch.
          Habe gebremst und der Bremszylinder ging nicht mehr auf.
          Logisch das die Bremsen dann anfangen zu glühen und es anfängt zu stinken.
          Nach erkalten der Bremse zieht sich der Zylinder wieder zusammen und das Rad läßt sich drehen.
          Aber wenn es das ist,wenn,dann wirst du das Problem morgen früh auf dem Weg zur Arbeit wieder haben.
          Und das ganze ist nicht ungefährlich!!
          Es fängt langsam an zu glühen und das wird immer schlimmer da mit der Zeit die Felge dermaßen stark erhitzt das der Reifen platzen kann.
          Da gibt es aber einen Rep.Satz von BMW.Kosten ca:25€
          Wie gesagt,wenn es das ist dann stell die Ursache erst mal fest bevor du den Beemer wieder fährst!!
            @RedEnergy!
            Hast du den Wagen über die Wintermonate gefahren?
            Kann schon sein das durch Wasser,Schmutz und vor allem Salz die Zylinder fest werden.
            Salz setzt sich auch sofort auf der Bremsscheibe ab.
            Das hört man sogar schon am nächsten Tag wenn man davon was abbekommen hat auf der Strasse und tippt dann am nächsten Morgen die Bremse leicht an.
              Ja, ich fahre ihn täglich... Was bringt mir denn der Reparatursatz???
              (Ayrton Senna)
                handbremse und normale hinterbremse benutzen die selbe trommel und sättel und nicht nur durch das loch shcaun ob noch beläge drauf sind wiel das ist ungünstig gelegt das loch besser auseinander sehn weil die trommel können auch shcon alnge eingelaufen sein
                  naja, werd ja sehen, ob es morgen immernoch qualmt...
                  (Ayrton Senna)
                    @Jim!
                    Aber das muß schon etwas länger geschliffen haben auf dieser Fahrt!
                    Und vorher war nichts!?Das ist es was mich dabei Stutzig macht
                      Nein, das isses ja... bin heut morgen 35 km zur Arbeit gefahren... nix... und auf'm rückweg hats dann gequalmt
                      und letzte woche hab ich sogar zwei mal 520km autobahn hinter mir... und danach auch jeden tag gefahren... :ka:
                      (Ayrton Senna)
                        Dann sei vorsichtig!
                        Mir haben die Felgen auch schon geglüht!
                        Noch ne Frage- war das nur hinten?
                          nur hinten links...
                          was beinhaltet dieses reparaturset???
                          (Ayrton Senna)
                            100%ig ein Radbremszyl. fest durch Salz oder Rost.
                            Hubraum statt (und) Drehzahl
                              Ich selber habe es bei mir damals nicht gerichtet.(zeitmangel)Hat ein Kumpel gemacht.Da sind verschiedene Dichtungen und Gummis drin.Auch irgend ein Öl damit man die Zylinder wieder richtig Gangbar machen kann.
                              Ist auf jeden Fall günstiger wie einen neuen Sattel+Zylinder zu holen.
