Nochmal Benzingeruch im E36 Compact
  • Nochmal Benzingeruch im E36 Compact
    nochmal ein Post zum Problem mit dem Benzin geruch. Habe was gefunden. Es soll wohl an den Benzinleitungen liegen unter der Ansaugbrücke. Allerdings weiß ich nicht wirklich wo die bei mir sind. Hab da was gefunden Klick
    Steht aber für nen M40 Motor was mir persöhnlich nciht viel sagt. Hab nen 1,6er kann mir dabei jemand helfen?
    BMW 316i Compact
    Re: Nochmal Benzingeruch im E36 Compact
    Such Dir mal die letzten 7 Zahlen/Buchstaben Deiner Chassisnummer raus.
    Dann gehst Du auf meine Linkseite unten und klickst an VIN decoder. Da tippst Du die ein und da siehst Du genau welcher Motor drin ist.
      Du hast einen M43-Motor, das Problem mit den Leitungen wie beim M40 trifft bei dir nicht zu.
        und woran könnte es dann liegen?
        BMW 316i Compact
          In jedem BMW sind Benzinschläuche verbaut, entweder ist eine Schlauchschelle defekt oder ein Schlauch rissig, das mußt Du schon genau erkunden, woher es kommt,mußt Du schon erkunden und sichten, von der Einspritzleiste, die Schläuche zum Spritfilter, ... alles ist möglich
          Gruß Fuzzymcgee
