225er sommer reifen
  • 225er sommer reifen
    Wenn ich 225/45 17zoll felgen auf meinen bmw machen will, muss ich dann börteln und lenkeinschlag begrenzer rein machen??
    die reifen schleifen doch garnicht. laut gutachten muss ich das aber machen.
    Re: 225er sommer reifen
    kommt auf ET und auf felgenbreite hast limo oder coupe? weil coupe hatte na schmalere hinterachse
    also sag mal daten zu felgen
      sorry da habe ich keine ahnung, ist aber eine gute frage würde mich auch mal interresieren. Also ich habe 205/15" druff und da ist noch ne menge platz
      Einfach nur Spaß haben!!
        Also bei meinem alten 320i limo gingen sogar von werk aus 235er drauf,kommt wie Jim gesagt hat auf die Felgenbreite an.
        Gruß Bimmaz
        Wir Fahrn nicht schnell, wir fliegen tief!!!!!
          Ich fahr auch 2ab hinten umgelegt aber schleifen tut nix.Was für ne Felgengröße fährst du denn?
            Hast du die 225/45 er Reifen schon ???
            Ich würde lieber 225/40 nehmen! Sieht besser aus weil der Reifen nicht so Hoch ist !!
            Ums bördeln kommst du nicht drumm rum ! Auch wenn es nicht schleifen sollte!!
            Das is ne TÜV sache ! Mach das auf jedenfall! Is ja auch nicht so teuer!
              ich hab hinten 245 auf 8,5" drauf und hab nix gebördelt
              und wegen reifenhöhe must aufpassen das nciht aus der radumfangstoleranz raus kommst
                hinten wirds auch kein problem sein mit 225er :aehm:
                Gruß Bimmaz
                  vorn hab ich 225 auf 7,5J und ist uach nix gebördelt
                    siehste dann soll es ja passen
                      habe für hinten und vorne 8jx17 zoll felgen. ET 35mm
                      wagen ist schon tiefergelegt 60mm/40mm. keine ahnung ob das was ausmacht, platz ist aber nich ein wenig
                        also ich habe 17 x 8,5 zoll et 40 drauf und hinten sogar noch je rad 25 mm spurverbreitung drauf und schleifen tut da nix und der tüv hat auch net gemault achso ja die reifen sind 225 / 45
                        es ist nie zu laut
                          Dann mußt du es wohl darauf ankommen lassen müssen.Du wirst es ja sicher selber merken wenn es schleift,aber eigendlich oasst das
                            eben würd ich auch sagen und im extremfall kannst dann ja die innere kante noch selbst umlegen ist ja net so schwer
                            es ist nie zu laut
                              Wir reden hier aber immernoch vom bördeln also die Kante umlegen oder ? Das muß er schon machen !!!
                              Kotflügel rausziehn muß er nicht!!
