Große Inspektion
  • Große Inspektion
    Kurze Frage...
    Was wird alles bei der GROSSEN Inspektion getauscht bzw. geprüft???
    Danke an euch...
    _____o_____
    (OO=[][]=OO)
    Gruß vom Sixpack
    Re: Große Inspektion
    guck mal in dein serviceheft...steht alles da drin!
      wenn ich s hätte würd ich rein gucken ;-)
      _____o_____
      (OO=[][]=OO)
      Gruß vom Sixpack
        kann mir keiner mehr was sagen???
        _____o_____
        (OO=[][]=OO)
        Gruß vom Sixpack
          Naja.. vl kann ich dir ein bisschen helfen.
          Alle 2 Jahre wird die Bremsflüssigkeit erneuert. Bei einer großen Inspektion ansonsten Zündkerzen, Luftfiler, Öl, Ölfilter und Frostschutzmittel (alle 3 Jahre wenn ich mich nicht irre :aehm: )
          Naja es kommt aber auch manches auf die Laufleistung an.
          http://k654.ims-firmen.de/ah/bmw-for...c7afae9c86cfc3
            So ausm Kopf würde ich noch sagen:
            Funktionstest:
            Licht
            Schiebedach
            Innenraumbeleuchtung
            Dann:
            Leichtgängigkeit der Türen
            Kleine Lackschäden ausbessern
            Reifenluftdruck prüfen
            Überprüfung der Auspuffanlage auf Durchrostung
            Sämtliche Scharnieren schmieren
            Bremsbeläge/Scheiben auf Verschleiß prüfen (Wechseln)
            etc.
            Einige Werkstätten überprüfen leider nicht alles. Kann schon mal vorkommen das unter Zeitdruck einiges nicht erledigt wird.
              Hallo!
              Naja das alles hier aufzuzählen is kompliziert....mache das beruflich...
              Wieviel Kilometer hat deiner den gelaufen und was für ein baujahr und maschine...werde dir dann eine übersicht hier einfügen!!
              Gruss Danny!!
              Hallo!! Fahre schwarzen 318 is in M3 Optik!!
                cool...
                320 mit M52 Maschine ca 135.000km
                dann schiess mal los...
                _____o_____
                (OO=[][]=OO)
                Gruß vom Sixpack
                  und noch ne frage, welches ÖL kommt auf das Schaltgetriebe???
                  Dexron III kann das sein??
                  _____o_____
                  (OO=[][]=OO)
                  Gruß vom Sixpack
