scheibenwischer^^^
  • scheibenwischer^^^
    hallo kann mir eienr helfen und sagen wie dei scheiben wischer funktion ist auf stellung 1. in welchem takt die hoch gehen.das selbe bitte für stelleung 2. danke
    Re: scheibenwischer^^^
    stellung 1 ist intervall
    stellung 2 normaler dauerbetrieb
    stellung 3 schneller dauerbetrieb
    wobei zu beachten ist in stellung 2, und du stehst, schaltet er automatisch auf intervall um und beim weiterfahren wieder in dauerbetrieb
      aso ok danke aber das tut er nihct gibts da eien abhilfe wie man das so hin bekommt ohne das man da etwas erneuern kan
        was tut er nicht wischt er gar nicht mehr oder nur noch eine stellung ?
          wisch-wasch-relais platt...
          die low(zu 99% verbaut) bekommst bei ebay für nen schnapper...
            welche relais sind das denn? kann mir einer ein bild von geben .die wischen nicht in der vorgegebenen zeit wie sie sollen in stellung 2. Wischen sie nur intervall nicht wie beschreiben
              hallo oder hast du ein anderes auto radio verbaut???
              da gibts auch immer probleme.
              gruß Karsten
                das hat mit dem radio nichts zu tun weil es ja auch vorher ging mit dem neuen radio
                  Der Wischer braucht das Tachosignal. Dieser liegt auch am Radio an, für die Lautstärkenanpassung bei höherer Geschwindigkeit. Ist nun einmal ein neues/anderes Radio verbaut worden, kann es sein das dieses das Signal stört (früher oder später).
                  Ich denke darauf wollte cardesign-vk raus.
                  Vermutlich hat aber Nilz recht.
                  Eine genauere Beanstandung von dir würde vielleicht etwas mehr helfen.
