licht problem
  • licht problem
    bei mir funtionieren die beiden lichter nicht mehr vorne stand licht geht fernlicht geht auch aber die normalen lichter gehen nicht an wer kann mir helfen
    Re: licht problem
    ne werkstatt kann dir helfen
    guck als erstes mal ob die kabel noch richtig fest sitzen, bei mir lockern die sich auch schnell
    dann überprüf mal die birnen ob se noch heile sind
    Der Blaue oben Ohne
      Re: licht problem
      danke das habe ich schon die birnen sind gut die sicherungén sind auch ok ich weiss nicht wo dran es liegen kann
        Re: licht problem
        Evtl. ist auch der Schalter nicht mehr ganz in Ordnung. Jetzt nomma ne blöde Frage: Hattest du beim testen die Zündung auf Stufe 2? Abblendlicht geht nämlich vorher nicht an. Is schon merkwürdig, dass beide Seiten auf einmal ausfallen.
          Re: licht problem
          ja natürlich habe ich die stufe 2
