Hilfe!! Ab 190 km/h werde ich Taub!!
  • Hilfe!! Ab 190 km/h werde ich Taub!!
    Hab da ein riesen Problem.
    Ab einer Geschwindigkeit von etwa 190 km/h fängt es an wie wild zu pfeifen. Es ist ein Dauerton. Es ist sehr laut (Radio kann man abschalten).
    Meine erste Vermutung waren die Scheibenwischer, welche ich ohne Erfolg gewechselt habe. Auch die Verkleidung unter den Scheibenwischern schließe ich "fast" aus. Der "Ton" kommt von vorn, es ist aber nicht Ortbar von woher es genau kommt. Es ist manchmal etwas abhängig vom Wind und dementsprechend vom Tempo. Ich hatte es auch schon ab 160km/h und eher selten erst ab 220km/h.
    Wer weiß Rat??? :aehm:
    Viele Grüße
    Patrick
    Wer später bremst, bleibt länger schnell :lol:
    Re: Hilfe!! Ab 190 km/h werde ich Taub!!
    andere spiegel verbaut ?
      Orginal Spiegel, orginal Stoßstange, keine sonstigen An-Aufbauten.
      Grüße Patrick
        türen verzogen ?
          Bei mir hats immer gepfiffen wenn einses der Fenster nicht ganz geschlossen war
            Hatte ich neulich, als ich nen Dachgepäckträhger druf hatte, da zog der Wind unter die Dichtungsgummies, sind die vielleicht alt/spröde?
            mit freundlichen Grüßen
            Steven
              So ein Pfeiffen hab ich auch ab und an. Ist aber zu ertragen bei mir. Und wenn ich meinen Dachträger druf hab dann is es auch zu ertragen. Ich würde auf irgend was verzogenes Tippen. Türe wäre da eine Sache.
                Hallo, danke erstmal für die Antworten.
                Türen sind nicht verzogen, alle Spaltmaße OK.
                Dachgepäckträger war nie montiert.
                Fenstergummies sind auch dicht. Ist ein Bj.12/97, da
                sollten die noch nicht so porös sein. Das Pfeifen ist wirklich sehr laut.
                Beim erstem Pfeifen hatte ich mich wahnsinnig erschrocken,
                gemütlich 190 Autobahn, Nachts gegen 23.00 Uhr...
                Man kann das Geräusch fast mit der Druckluftbremse vom LKW
                vergleichen und es kommt von vorn
                Grüße Patrick
                  Also ich hab auch ein pfeiffen! Ist zwar nicht so laut, aber deutlich hörbar! Fängt bei 95 km/h an und hrt bei 110 km/H wieder auf! Ist seitdem ich meinen BösenBlick dran habe!
                  MIch störts ned so... Hör meistens lauter Musik dann passt das
                  Würde bei dir echt mal nach verzogenen Teilen Kucken! Türen etc... Was allerdings auch sein kann: Das dein Luftkanal zur Bremse ausgehängt ist! War beim Kumpel auch mal! Des tut dann wie ne Pfeife an dem Loch!
                  Grüße Steve
                    Bei mir pfeift es auch ein bisschen seit ich sone Metallstange mit dem Spiegel erwischt hab. Am Spiegel sieht man kaum was aber es pfeift.
                    Aber was solls. Andere bauen sich ne Pfeife in den Auspuff damit es pfeift :hihi: :hihi:
                    Ultra Turbo :hihi: :hihi: :hihi: :hihi:
                    Was fahr mer nie - Golf GTI
                      Kennst du zufällig jemmanden der einen Luftkompressor hat ?
                      Dann könntest du evtl. mal mit Druckluft dein Wagen von vorn anpusten an verschiedenen stellen !
                      Vielleicht kann man dann rausfinden was das pfeifen verursacht !
