hab da nen modul gefunden steht da ist allgemeinfür alel fahrzeuge verwendbar aber kenn mich mit elektronik nciht so aus was sagt ihr dazu funktioniert das auch bei nem E36?
comming home funktion fürs licht
Re: comming home funktion fürs licht
Das Ding haste bei ebay gefunden gel?
Wollts mir auch erst holen..
Also vom logischen muss es ja bei allen funktionieren, ist ja überall gleiche Prinzip - musst nur richtig anschliessen
Also bei meiner Alarmanlage kann man das auch einstellen. Warum sollte das dann nicht funktionieren? Ist doch nicht fahrzeugspezifisch oder?Der Innenraum wird immer schwärzer
Hallo Jim,
diese Funktion heißt bei BMW "Heimleuchten" und ist als Car-Memory Funktion aktivierbar.
Bei Klemme R "aus" wird durch Betätigen der Lichthupe das Fahrlicht für die ausgewählte Zeitspanne eingeschaltet. Folgende Einstellungen sind möglich: nicht aktiv, 40s, 90s, 150s und 240s. (E38, E39, E46, E52, E53) Folgende Einstellungen sind möglich: Nicht aktiv, 40s, (R50)
Dietmar
Diese Funktion ist ganz nett,
nach dem Abziehen des Zündschlüssels und Betätigen des Fernlichthebels geht dasLicht für eine vor eingestellte Zeit rundherum an, also das Auto leuchtet den Fußweg heim.
Außenbeleuchtung – HeimleuchtenDiese Funktion ist ganz nett,
0 aktiv
0 nicht aktiv
Bei Klemme R "aus" wird durch Ziehen der Lichthupe das Fahrlicht für die ausgewählte Zeitspanne eingeschaltet. Folgende Einstellungen sind möglich: nicht aktiv, 40s, 90s, 150s und 240s.
(E38, E39, E46, E52, E53).
ne wenn wollt ich das schon per fernbedienung mit haben
das ich zb im parkhaus bin und drück drauf und irgendwo gehts licht an und ich find ichn gleich
