Rohrschele nach Kat durchgebrochen. Hilfe.
  • Rohrschele nach Kat durchgebrochen. Hilfe.
    Hallo gestern ahtte ich auf ner Hebebühne meinen Biemer wür den Winter etwas durchgeschekt. dabei hatte ich die Schrauben die die Schellen nach dem Kat und die an den Rohren vom Endschaldämpfer ersetzen wollen.
    Hatte etwas zu stark diese angezogen und zack ist mir eine rostige Schelle komplett durchgebrochen..
    Was nun?? Hilfe! Da ein 328er zwei Rohre hat ist der Endschaldämpfer jetzt nur mit einer Schelle verschraubt.
    BMW von Anfang bis zum Ende !!
    Re: Rohrschele nach Kat durchgebrochen. Hilfe.
    Da hift am besten eine neue Schelle. :ka:
    Hubraum statt (und) Drehzahl
      Meinst du die dicken oval förmigen Verbindungsflansche ?
      Da wo es 4 Stück von gibt die du jeweils mit 2 Schrauben fest ziehst ?
      Davon ist dir einer Gebrochen ??
        er kann ja nur die meinen.und wenn da was abgebrochen ist dann bleibt nur die möglichkeit die flansche abzutrennen und dann zu verschweißen.entweder ein rohr mit dem gleichen durchmesser dazwischen oder eins mit nem großeren durchmesser drüber..
          Auch dafür gibt es spezielle 2-teilige Schellen.
            @bagwa:hast du bilder davon.ist mir nämlich auch mal passiert aber bei einem focus und da hab ich es verschweißt.
              Ich glaub, ich weiß was bagwa meint. Hatte das beim Corsa meiner Freundin. Sind so "übergroße" Schellen mit 2 ovalen Bügeln. hab irgendwo ein pic, muss es mal suchen.
