Leistungsprobleme!!!
  • #16
    Re: Leistungsprobleme!!!
    @ Fuchur 27:
    Wenn eine Zündspule kaputt geht, setzt der Motor über den gesamten Drehzahlbereich aus.
    Also ich meine schon, daß eine ZSP defekt ist.
    Muss energisch widersprechen.Hatte schon oft genug probs mit Zündspulen und meisten setzten die erst bei hohen Drehzahlen aus und untenrum war nix zu merken.
    Hubraum statt (und) Drehzahl
    • #17
      Er könnt ja welche von mir kriegen! Ich habe noch 6 Zündspulen liegen!!
      Eine davon is aber hin und wie man die testet weiss ich nicht!! Rate mal mit Rosentahl...
      Hab mir meine auch gebraucht geholt vom Gebrauchteilelager damals für meine Limo!
      Gut wie lange die dann noch gehalten haben weiss ich nicht!!
      Der Wagen wurde ja 7 Monate später von meinem Kumpel in die Leitplanke geschleudert!
      Ne sind aber die Zündspulen denke ich!!
      Bei mir warens die gleichen Symptome wie bei ihm!!!
      Schlechte Gasannahme und keine richtige Beschleunigung mehr !
      • #18
        Das kann ja sein. Nur was Lotte geschrieben hat kann zwar sein, muss aber nicht unbedingt.
        • #19
          Kann natürlich auch was anderes sein ! Das ist schon klar!
          Per Ferndiagnose ist das ja immer so ne Sache!!
          Aber er sollte die Spulen erstmal ruhig wechseln!
          Die werdens bestimmt schon sein!!
          Weisst du zufällig wie man die Testet barbapapa ???
          Dann könnt ich ihm ja meine schicken!!
          • #20
            Das geht nicht eben mal so zu Hause.Es gibt da schon Wege,
            aber ohne die elektrischen Werte, ist das ausichtslos.Und die hast du nunmal nicht.
            • #21
              Erst mal den Dunkelheitstest!
              Schauen ob etwas funkt!
              Wenn nicht, dann den Gummistiefeltest!(Erich fragen! )
              • #22
                Den kenn ich. :hehe: :hehe: :hehe:
                • #23
                  Ne da hab ich wirklich kein Plan von!!
                  Selbst BMW hat damals den Fehler bei meinen Zündspulen nicht gefunden!! Traurig traurig!!
                  Das hat mir dann son Hobbyschrauber gesagt,daß es die Spulen sind!!
                  Und recht hatte er!!
                  • #24
                    Es geht darum überspringende Funken zu finden.Lotte kann das schön erklären, die Sache mit den Gummistiefeln.
                    • #25
                      Ja die Gummizischpen und die Dornaletten!
                      Blumensprüher und Gummistiefel!
                      Einfach Gummistiefel anziehen und die Zündspulen mit der Blumensprühe anspritzen!Und schon siehste den Funkenflug!
                      • #26
                        Gut das meine nicht kaputt sind!!! :hihi: :hihi:
                        • #27
                          danke für die Zahlreichen Antworten!
                          Ich habe es mit dem Reset ausprobiert aber ohner Erfolg.
                          Das müßten ja dann doch die Zündspullen sein,ich habe noch eine Nagelneue im Keller liegen.
                          Wie bekomme ich denn jetzt raus welche es ist?
                          Danke für die vielen Antworten.
                          Gruß Dirk
                          • #28
                            Ja gute Frage!!!
                            Da gibt es wohl nur eine Möglichkeit!!
                            Erste Zündspule ausbauen die neue einbauen und starten ! Wenn der Fehler noch da is dann war die Erste Zündspule in Ordnung ! Also dann die neue wieder ausbauen und die Erste Zündspule wieder einbauen! Und dann zur zweiten Zündspule wechseln und das gleiche Spiel nochmal! Solange bis du die kaputte gefunden hast!!
                            Oder du kaufst dir gleich alle 6 neu!! Denn wer weiss wie lange die anderen 5 noch halten!
                            Is ja blöd wenn du nur eine wechselst und dann nach 1000 Kilometern wieder eine kaputtgeht!!!
                            Also ich würd alle wechseln!!
                            • #29
                              zundspule ??? glaub ich zwar weniger aber versuchen kannst es auf jeden fall, ich würde eher sagen das dein kraftstoff filter richtig zu ist, und wenn du pech hast ist deine einspritzniederdruck pumpe schon leicht verstopft und wenn du nochmehr pech hast deine einspritzdüsen... würde mal kraftstoff filter wechseln
                              es ist nie zu laut
                              • #30
                                mal was anderes, ohne die gefahr sich die finger zu verkockeln.
                                krabbel munter deinen bock, zieh den stecker von der lambdasonde ab und dreh mal ne runde...
                                motor läuft dann mit standardwerten. kann nix passiere.
                                hatte ähnliche symptome, und bei mir wars de lambada...
