Leistungsprobleme!!!
  • Leistungsprobleme!!!
    ich fahre einen BMW 320i- BJ 1.96 mit M52 Motor Schl,NR. 010225 und 0005.
    Das Auto hat auf einmal nicht mehr die volle Motorleistung!
    Wenn ich Gaß gebe gibt es eine kleine Verzögerung und dann nimmt der Motor,das Gaß an. Es kam auch schon mal vor das ich Gaß geben wollte und gar nichts passierte!
    Das Problem ist mal da und dann wenn ich in der Werkstatt bin ist alles OK.
    Könnt Ihr mir weiter helfen???
    Danke!
    Gruß Dirk
    Re: Leistungsprobleme!!!
    wenn die bei fehlerspeicher auslesen nix gefunden haben ist das komisch aber könnt vielciht sein das die drosselklappe in ansaugbrücke bisl hägt oder der gleichen
      Reset!
        Zeigt er im Cockpit irgendwas an, wenn dies auftritt wie die Anzeige fürs Motor-Leistungsmanagement (weiß im Moment nicht wie es abgekürzt heißt kann jemand helfen damit er weiß was ich meine)
        Ist eine gelbe Leuchte auf der ein Motor angedeutet ist.
        BMW...Eigentum
          Nein im Cockpit zeigt er nichts an!
          Der Fehlerspeicher sagt auch nichts aus.
          Ich habe den Poti auf der Drosselklappe in Verdacht,ich bin mir aber auch nicht sicher.
          Mal läuft er gut und dann wieder richtig schlecht.
          Ich muss das Pedal sehr weit durchtreten damit ich überhaupt vorwärts komme.
            Mach einen Reset!
              Wie Lotte schon sagte probiers mal mit dem Reset.
              Klicke um zu schaun !!!
              BMW...Eigentum
                Genau!
                Danke
                  Wie funktioniert das mit dem Reset?
                  Ich fahre erst seit einem Jahr BMW und hatte noch nie Probleme damit!
                    Klick oben auf den Link...
                    (Ayrton Senna)
                      Hmm.... :aehm:
                      Also dein Reset kannst du zwar machen nur bringen wirds nichts!!
                      Sind nämlich mit Sicherheit deine Zündspulem die den Geist aufgegeben haben! !! Zumindest eine davon!!
                      Is aber nix ungewöhnliches beim E36 !!
                      Wenn du sie wechselst empfiehlt es sich gleich alle 6 Stück zu wechseln!
                      Gibt es beim Gebrauchteilehändler billig ! Oder hier:
                      KLICK MICH !!!!!
                        Wenn die beim e36 öfter denn Geist aufgeben, würde ich auch keine gebrauchten kaufen. :ka:
                        Hubraum statt (und) Drehzahl
                          N´abend Barbapapa,
                          Aber zum ausprobieren ob es wirklich die Zündspulen sind reichts doch!!
                          Dann kann er sich doch immernoch neue kaufen!!
                            Hmm.... :aehm:
                            KLICK MICH !!!!!
                            @ Fuchur 27:
                            Wenn eine Zündspule kaputt geht, setzt der Motor über den gesamten Drehzahlbereich aus.
                            Also ich meine schon, daß eine ZSP defekt ist.
                              N´abend Barbapapa,
                              Hi,Turnbeutelvergesser:hehe:
                              Will ich sehen, wie du etwas ausprobieren willst wenn du nicht einmal weisst ob die Teile Funkionieren . :aehm:
