um ehrlich zu sein, da musste ich erst einmal googleln nach denen. Ich hab ja auch nen E36 M3 und originale Spulen drin und hatte bisher noch nie das Gefuehl, dasss da was fehlt.
Ich hab original Bremi drin und die funzen. In der Werbung sieht mir das etwas optimistisch aus, x% staerkere Zuendfunken usw, braucht man die?
Oder stellst Du Fehler fest? Hella hat eine ausfuehrliche Beschreibung zu Zuendspulen, Funktion, Fehler, Testen usw, les das mal durch https://www.hella.com/techworld/de/T...A4gt%201%3A100.
