Airbagleuchte zuruecksetzen ohne Tool
  • Airbagleuchte zuruecksetzen ohne Tool
    Wenn im Auto ein Siemens 5WK4 027 Airbagsteuergerät (BMW Nummer 65771382905) verbaut ist ( z B laut ETK wurde dieses Steuergerät in den E31 bis 09/1991 verbaut, bitte selber im Auto checken), so ist es möglich die Airbaglampe (zum Beispiel nach Lenkradtausch) auch ohne die bekannten Diagnosetools zu löschen, oder aber auch, wenn diese Diagnosetools keine Verbindung zum Steuergerät bekommen.
    Die Vorgehensweise ist wie folgt:
    Zündung ausschalten
    an der Diagnosedose im Motorraum den Pin 15 (RXD Pin) mit dem Pin 19 (Fahrzeugmasse) verbinden http://www.nmia.com/~dgnrg/diag_s.jpg
    Zündung einschalten, den Motor nicht starten
    fünf Sekunden warten
    Verbindung trennen
    Pin 15 und 19 wieder verbinden
    Verbindung trennen
    Zündung ausschalten
    Motor starten. Nach ca 10 Sekunden sollte die Airbaglampe ausgehen. Wenn nicht, starte bei 1. Wenn die Lampe dann nicht ausgeht, dann gibt es wirklich ein Problem.
    Die fünf Sekunden sollen ziemlich genau eingehalten werden, am besten eine Stopuhr benutzen.
    65771382905 Steuergerät Airbag From: 01.09.1987 To: .......
    Superseded by ersetzt durch:
    65778353598 (01.09.1991 — ), nicht rückwirkend austauschbar
    65778352763 (01.09.1993 — 03.05.1996), nicht rückwirkend austauschbar
    65778369828 (01.03.1996 — 12.03.1998), rückwirkend austauschbar
    65778374821 (01.09.1996 — ), rückwirkend austauschbar
    Supersedes/ersetzt: 65771379036 (01.10.1986 — 09.06.1989), Teil 65771382905 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
    3' E36   (11/1989 — 02/1998)
    5' E34   (03/1987 — 12/1995)
    7' E32   (10/1985 — 03/1994)
    8' E31   (07/1989 — 10/1994)
    Details sind hier https://www.realoem.com/bmw/de/partxref?q=65771382905
