318ti.... Bin am verzweifeln!
  • 318ti.... Bin am verzweifeln!
    seit geraumer Zeit, vor allem wenn der Motor kalt ist, habe ich ein zischendes Geräusch im Bereich Saugrohr-Drosselklappe. Motor ist der M44 B19.
    Wenn ich minimal die an der Drosselklappe Gas gebe, ist es sehr deutlich zu hören. Habe schon alles mit Bremsenreiniger abgesprüht, aber hat nichts gebracht.
    Es ist wie Strömungsgeräusch, auch im Innenraum deutlich hörbar..
    Hat jemand ne Ahnung, was das sein kann?
    Grüsse :aehm:
    Re: 318ti.... Bin am verzweifeln!
    Ich weiss, ist schwierig manchmal den genauen Standort zu lokalisieren am Motor, speziell bei Abdeckungen darueber.
    Und bei meinem V12 ist eh kein Platz im Motorraum.
    Aber Du musst es genau lokalisieren.
    Meistens sind die undichten Sachen bei kaltem Motor bemerkbar, da die Teile sich ausdehnen, wenn der Motor erst mal warm ist. Deshalb auch ueblicherweise Kaltstartprobleme. Danach ist der Ansaugtrakt dann wieder dicht. Alle moeglichen Schrauben mal nachziehen da im Ansaugtrakt.
    Hatte mal bei meinen alten 2002 fuerchterliche Startprobleme bei kaltem Motor. Rumprobiert wie wild.
    Schrauben am Vergaser Aussen alle nachgezogen, Problem weg.
    Such mal an den Unterseiten der Teile an der Ansaugseite, speziell nach Gummiteilen, die evtl. bruechig geworden sind.
    Wie laeuft der Motor denn? Ganz normal?
