Thermostat
  • Thermostat
    Kann mann den Tharmastat irgendwie messen prüfen.
    316i
    Re: Thermostat
    Hi.
    Soweit ich weiß kann man das nicht.Aber wenn man sich das ding genauer ansieht kann man "VIELLEICHT" erkennen ob sich schmutz oder sowas verklemmt hat. Sodass er nicht mehr ganz schließt. Er muß halt ausgebaut werden.
    Und wenn er schonmal draußen ist und sicher ist das die Probleme durch den Thermostat auftreten, ist meiner Meinung nach ein neuer genauso schnell wieder eingebaut. So teuer sind die ja nicht.
    MfG BMWX-Treme
      Re: Thermostat
      Hallo Sabi,
      Du kannst das Thermostat im eingebauten Zustand nicht prüfen.
      Wenn Du das Teil ausgebaut hast, dann kannst Du die Öffnungstemparatur ablesen. Diese ist eingestanzt und wird etwa ~90°C betragen.
      Dann wirfst Du es in einen Topf mit Wasser und kochst es.
      Zusätzlich solltest Du ein Thermometer mit in's Wasser legen. Dann solltest Du beobachten können wenn es sich langsam öffnet.
      Dietmar
