passen die boxen???
  • #16
    Re: passen die boxen???
    Also das Axton System hab ich auch verbaut ... vonre im Fußraum aber irgendwie hört sich das dort nicht so besonders an finde ich. könnte aber auch am einbauort liegen,... der ist nämlich beim e36 mehr als besch*****
    • #17
      @Tommy, würde hinten auch Axton verbauen . Das 2.18 System ist da geeignet. Wenns stärker sein soll ,Emphaser ,die ovalen ,bezeichnung weiss ich nicht.Meines wissens gibt es Adappter hierfür.
      @ManinBlack320i, was für eine Ensstufe hast du denn dran?
      Hubraum statt (und) Drehzahl
      • #18
        @ManinBlack320i: liegt Hauptsächlich an den Boxen!
        Und n kleines bischen am Einbauort!
        Die Rodek spielen da unten recht gut!!
        • #19
          meinst du mit rodek, die boxen von denen oder die endstufe die die antreibt ?
          • #20
            Ne die Lautsprecher von Rodek meine ich!
            Kannst natürlich die Endstufe von Rodek für die Boxen zum antreiben nehmen!!
            • #21
              genau das hatte ich auch vor, und das hört sich dann böde an oder wie ??
              • #22
                Naja böse nicht gerade aber gut!
                Hatte sie vorne drinn mit ner Kennwood Endstufe betrieben !
                Hinten hatte ich 2 30er Perless Subwoofer die durch den Skisack gespielt haben! Das war böse !!!
                • #23
                  sorry meinte nicht böse sondern ob die sich blöde anhören
                  • #24
                    Ob Rodek oder Axton, wenn die Endstufe richtig eingestellt ist ,sollten sich beide gut anhören
                    • #25
                      Die Rodek oder die Axton ???
                      Welche meinst du??
                      Die Rodek hören sich besser an als die Axton!
                      Alleine schon der Hochtöner is viel besser beim Rodeksystem!
                      Aber das Axton is auch O.K ! So schlecht hörts sich auch nicht an!
                      • #26
                        also ich will vorne die axton einbauen und die halt mit ner rodek endstufe laufen lassen und hinten kommen dann noch ne magnat bassrolle
                        • #27
                          Ja die Axton vorne und ne Rodek drann is schon O.K !
                          Wird dich zwar nicht umhauen aber is schon O.K vom Klang!
                          Und die Rolle im Kofferraum ist denke ich erstmal nur ne Notlösung oder??
                          • #28
                            hm hab nur ne billig endstufe.... toxic 1500 oder sowas... aber irgendwie überzeugen mich die axton da vorne nicht wirklich, hab sie mir bei acr im laden angehört, da wars wesentlich besser... was wohl hauptsächlich am größeren volumen liegt...
                            aber ne neue endstufe muss sowieso her,... denn immer wenn ich nen bisschen mehr aufdrehe und dann nen bassschlag kommt, geht die endstufe aus, hab hinten noch nen 250w RMS Emphaser Kiste stehen... ansonsten läuft nix über die endstufe...
                            • #29
                              @ManinBlack320i: Geht auch die Beleuchtung von deinem Radio weg wenn der Bass kommt??
                              Dann mußt du dir mal nen neuen Massepunkt im Auto suchen!
                              Da haut wahrscheinlich was mit deiner Stromversorgung nicht richtig hin!!
                              • #30
                                passen tun die schon nur ist es meiner meinung nach schrott also zum fenster raus geworfenes geld, da legst leichten nochmal 200 bis 300 teuros drauf dann hast aber was gescheites
                                es ist nie zu laut
