Vebrauch 320i E36 Limo nur Stadtverkehr
  • Vebrauch 320i E36 Limo nur Stadtverkehr
    Ist das normal ?
    Letze woche 30 L getankt (war in roten Bereich), bin ca. 180-190 km gefahren und ist der Tank wieder leer, d.h 15,7/100Km . Nur Stadtverkehr ab und zu klima an, keine sportliche Fahrweise.
    Manche reden von 12L verbrauch.....
    Re: Vebrauch 320i E36 Limo nur Stadtverkehr
    hab ich auch, iss wohl normal, aber der 320 müsste eigentlich weniger verbrauchen.
      Tja Stadt Verkehr + Klima da kommt man
      schon mal auf solche Verbräuche.
      Ich komm mit meinem 316i nie über 10l
      egal ob Stadt, hab auch kein Klima.
      Volltank 630KM beim cruisen,
      etwas flotter 550KM und beim Heizen 500KM.
      /// M 535d E60 LCI 350PS-700NM ///
        also bei meinem 318i BJ 92,83kw,kein klima, benziner sind es zwischen 10 und 12 liter bei mäßig sporlicher fahrweise.
        Feminismus ist der Fluch der Neunziger !!!
          Im Stadtverkehr vernichtest du mit jeder Bremsung die ganze Energie, die gerade durch die Verbrennung im Motorraum erzeugt wurde. Das kostet nunmal Benzin. Und die Klima verbraucht auch, je nach Modell, 0,3 bis 0,7 Liter pro Stunde.
            Danke,
            immerhin finde ich trotzdem zu viel in vergleich zu einem 318i ok er hat auch nur 4 Zyl.
              es kann ja sein, dass du den in der stadt nie so richtig warm gefahren hast. wenn er kalt ist, wird auch das benzingemisch "fetter" gemacht, als bei betriebstemperatur. das wirkt sich auch auf den verbrauch aus.
                Ist die Sonde bei Dir kaputt
                Also ich fahre ne E-36 Limo Baujahr: 10/96
                Wenn ich tanke und dann so 200 oder 300 Kilometer fahre und dann wieder tanke liegt der Durchschnittsverbrauch immer so um die 10 Liter auf 100 Kilometer.
                Soll ein Super Verbrauch sein habe ich mir sagen lassen
                Und dass mit Klimaautomatik an und 235/40ZR17 vorn&hinten :hihi:
                Soweit ich weiß ist der E-36 320 mit maximal 12,9 Liter angegeben. Oder täusche ich mich da ??? :aehm:
                  Hallo
                  Ich fahre einen E36 Cabrio 320i Bj.97 mit normaler Bereifung, also 225/50/16.
                  Mein Verbrauch bei zurückhaltender Fahrweise 9 Liter, und das Gaspedal nur leicht angetippt waren es bis jetzt 9,6 Liter.
                  Ich habe vorher einen TDi( SEAT TOLEDO ) mit 110 PS gefahren, bei Vollgas kam ich nicht über 7 Liter.
                  Ist aber auch kein Vergleich mit einem BMW 6Zyl.
                  Ich probiere es aber mal aus, und vermute mal das er dann bei 12-13 Litern liegen wird.
                  Aber 15,7 Liter??? Da glaube ich eher das etwas nicht stimmt.
                  Dino71065 :ka:
                    also ich verbrauch so 10l bei halb stadt land mit nem 2.8
                    aber entweder ist bei dir was kaputt oder falsche fahrweise weil mein vater fährt mit 320 ohne klima mit 7l (überland ) 8,5l (stadt)
                      Also wie ich vermutet habe.... das stimmt was nicht 15,7 L ist nicht normal. Wurde an Computer angeschlossen und da ist alles i.O. hmmm jetzt weiss ich nicht mehr weiter... Bringt so ein Motor-Additiv wie Motor Up ode Slick50 was ? was meint ihr dazu ?
                      Danke für eure Antworten
                      Indulge
                        Ich fahre einen 323i Limosine, sehr viel Kurzstrecke und Stadtverkehr. Ich habe laut BC mit Klima ca 10-11 Liter Verbrauch bei normaler Fahrweise.
                        Viele Grüße.
                        P.S. Schau mal nach dem Luftfilter.
                        Wer später bremst, bleibt länger schnell :lol:
                          Hi fahre auch einen e36 320 Baujahr 12/96 überwiegend Stadt komme nie über 10L.
