ABS Licht
  • ABS Licht
    Mein ABS Licht leuchtet seit gestern Abend während der Fahrt durchgehend auf!
    An was könnte das liegen?
    Heißt das, dass mein ABS defekt ist!?!?!? :aehm:
    Mein neues Baby
    Re: ABS Licht
    das bedeutet das etwas mit deinem abs nicht stimmt und somit auch nicht richtig arbeiten kann.ganz einfach mal ausprobieren.
    meistens liegt es an den abs sensoren.hast du ja 4 stück von.guck mal nach ob alle kabel noch io sind soweit du es einsehen kannst.
    ansonsten kann es auch noch an deiner abs steuereinheit liegen.falls du nichts finden solltest laß mal den fehlerspeicher auslesen.dann weißt du mehr.falls nur ein kabel,wie sehr oft,def ist;neu verlöten und gut ist.evtl noch fehler löschen wenn lampe nicht aus geht.das weiß ich aber nicht genau!
      Re: ABS Licht
      Ja genau, schau mal nach deinen Sensoren!
      Am Schluss eventuell Fehlerspeicher löschen...
      Grüße Steve
        Re: ABS Licht
        Ich würde mal auf einen der 4 Sensoren tippen.
        Am Steuergerät fürs ABS glaube ich nicht. Aber ich würde dennoch als erstes den Fehlerspeicher auslesen lassen.
        Ich hoffe das es nichts schlimmes is Franzi.
          Re: ABS Licht
          Werd am Freitag ma den Fehlerspeicher auslesen lassen!
          Ja, hoff auch das es nichts schlimmes, bzw. teueres ist....
          Mein neues Baby
            Re: ABS Licht
            abs sensor vorne rechts bestimmt defekt. war bei mir auch.
            Vorsicht das abs funktioniert nicht mehr wenn die leuchte an ist.
            Gruß...
