Gebläse sehr schwach
  • Gebläse sehr schwach
    hallo zusammen, bei meinem touring mit klimaautomatik ist das gbläse sehr schwach. es bläst zwar luft aber wenn ich die höchste stufe einschalt ist kaum was tz merken????
    in der anleitung steht das könnte am mikrofilter liegen, stimmt das und wo ist dieser?????
    vielen dank für eure hilfe
    Re: Gebläse sehr schwach
    schau mal nach deinem pollenfilter! ein freund hatte das bei seinem 525tds auch, da war es der pollenfilter!
      bläst das gebläse denn mit voller kraft? sind unter den einzelnen gebläsestufen denn unterschiede zu merken? wenn ja dann liegt es am mikrofilter... hab meinen vor kurzem auch getauscht... der war randvoll mit dreck ;-)
      da schau mal nach
      _____o_____
      (OO=[][]=OO)
      Gruß vom Sixpack
