hi, ich habe diesen hässlich grauen innenraum, und hab nun angefangen alles schwarz zu machen, nun muss ich aber auch das amaturenbrett ausbauen, muss ich dafür das lenkrad abbauen?
grauer innenraum
- 2796
- PN senden
Re: grauer innenraum
Ich behaupte mal, dass es zumindest bei der Limo und beim QP ohne Ausbau des Lenkrades geht.
Die obere Lenksäulenverkleidung, den Lichtschalter samt Lüftungsgitter und die mittlere Belüftungsdüse demontieren.
Anschließend die beiden Schrauben oben am Instrumentenkombi lösen, und durch die beiden Löcher, wo vorher die Lüftungsdüsen waren die Kabel lösen!
Dann geht auch die Instrumentenkombi raus.
War zumindest bei mir so!
Michael
Hmm,
wieso willst du den Innenraum schwarz machen?
Schwarz hat doch jeder!
Wenn du was machen willst, dann mach doch was richtiges und lass den beim Sattler beziehen (vllt auch mit schwarzem leder).
Also ich habe auch die graue Ausstattung und werde die evtl. beim Sattler mit Leder beziehen lassen. Rumlackieren würde ich da nicht.
Ich behaupte mal unmachbar
