komisches Fahrgefühl
  • komisches Fahrgefühl
    gibt es irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Fahrwerk beim e36?
    Habe nämlich so ein komisches Fahrgefühl als ob mich die Hinter Achse beim Leichten lenken überholen will.
    Gibt es hinten irgendwelche Buchsen die evt. Ausschlagen?
    Gruß Meik
    Re: komisches Fahrgefühl
    Klar gibt es die aber ob es die sind???? Haste mal Spur einstellen lassen??? WEie sind deine Reifen?? Hast du nen Schlag auf die Hinterachse bekommen durch Unfall oder Bordstein oder Bodenwellen bzw. Loch??
    B M W - forever !!!!!
      Natuerlich gibt es Gummiteile an der Hinter- wie an der Vorderachse, die mit der Zeit verschleissen.
      Hier z B die Teile 2 und 3
      Oder hier die Nr. 2. Musst halt mal drunter und alles nachschauen bzw auf die Grube
      Die beiden Achsen arbeiten schon zusammen, man kann also nicht generell sagen, dass es hinten sein muss.
        ja vermessen hab ich ihn hatte auch vorne Nachspur!!! Ist jetzt richtig eingestellt.
        Aber das Problem ist noch nicht weg.
        Es Fühlt sich an wenn man eine kleine Lenkbewegung macht dass einem das Heck überholen möchte also extremes übersteuern.
        Daher meine Vermutung dass etwas mit der HA nicht stimmt.
        Gruß Meik
