hallo,kann man den radsturz beim e36 hinten (fahrerseite) selber einstellen?ist es schwer?wenn nicht, wie geht es und was muss man dabei beachten?
radsturz einstellen
Re: radsturz einstellen
hallo, selber einstellen würde ich sagen kannst du nicht, es sei denn du hast ahnung davon, und eine vermessanlage.
beim e36 kannst du sowieso nur hinten den sturz verändern, vorne geht nit.
fahre besser zur werkstatt deines vertrauens, oder zu einem reifenhändler.
gruss
Selbst einstellen duerfte schwierig sein, Du brauchst ja Messwerte (pi mal Daumen nach Augenmass geht sicherlich schief im wahrsten Sinne des Wortes).
Sturzeinstellung hinten (Quelle: BMW-Syndikat):
Sturzeinstellung:Am unteren Querlenker (auch Druckstrebe genannt) befindet sich eine Verschraubung mit exzentrischer Unterlegscheibe. Hiermit kann der Sturz der Räder an der Hinterachse eingestellt werden.
Eine Einstellung des Sturzes bringt immer eine Änderung der Spur mit sich. Daher MUSS zuerst der Sturz und danach die Spur eingestellt werden!
Spureinstellung
ie Längslenkeraufhängung befindet sich in Fahrtrichtung vor den Hinterrädern. In ihr befinden sich Langlöcher quer zur Fahrzeugslängsachse. Somit kann (wenn auch in sehr kleinem Maße) die Spur an der Hinterachse eingestellt werden.
Auch wenn es Dir -lolly74- nicht hilft, vorne laesst sich der Sturz indirekt einstellen, entweder per Sturzkorrekturschrauben (BMW-ENr. 07119900587) oder per Austausch gegen exzentrische Buchsen (ArtNr. SPF1459K) von SuperPro FulcrumCat aus GB.!! Lieber Bus oder Bahn als VW fahr'n !!
