Vordersitz Rückenteil
  • Vordersitz Rückenteil
    wie bekomm ich von den vorederen Sitzen die hintere Plastik abdeckung ab?
    Geht das ohne den ganzen Sitz auszubauen?
    Re: Vordersitz Rückenteil
    unten drunter ist rechts und links jeweils eine torx schraube, kommt man total beschissen ran... ohne knarre bekommste die auch nie wieder grade rein... is aber wurscht, hält auch schief! dann noch die kopfstütze nach oben hin rausziehen und dann bekommste das plasteteil ab!
      danke!
      ich habe nur leider vergessen zu erwähnen das es ein Coupe ist...
      da kommen jetz noch die Hebel für die Sitzverstellung!? wie krieg ich das hin?
      noch ein problem:
      wie bekomm ich (wieder coupe) bei den Türpappen die Lautsprecher + den Stoffteil ab!?
      Die Lautsprecher sind von hinten NICHT geschraubt! ich sehe lediglich 4 clips die nach innen ragen, hab die mal abgehebelt aber ich krieg den immer noch nicht ganz raus!?
      bitte um schnelle antwort!
        beim compact zumindest soll man den griff einfach abziehen können... geht aber verdammt schwer!
          ok kann ich nachher nochmal probieren...
          bleibt immer noch das problem mit den lautsprecher und den stoffteilen...
          den grif hab ich schon abgeschraubt aber das andere will nich ab... : /
