Spurverbreiterung 318ti
  • Spurverbreiterung 318ti
    Servas leute,
    hab nen 318ti Bj '96 und ne frage zur Spurverbreiterung:
    1. Was brauch ich alles für ne Spurverbreiterung außer die die "Scheiben"
    2. Der Tüv Hat gesagt bis zu 2% der Spurweite wär ok anonnsten extragutachten vom Hersteller.
    3. Welche Spurweite hab ich Bei meiner Karre.
    4. Welche alternative Hätt ich noch :-) dass er "bulliger" rüberkommt ( außer kotflügelberbreiterung )
    5. Welchen Nachteil bringt mir ne Spurverbreiterung.
    Danke im Vorraus Gruß Spity
    Re: Spurverbreiterung 318ti
    dann brauchst noch längere radbolzen
    breiter felgen als alternative ist immer gut
      bei breiteren Felgen schleift die scheiße !!
      Klagt nicht, kämpft.
        hmm ok ...
        und wo steht drin oder bessergesagt wie find ich raus welche spurbreite ich standardmäßig hab??
        außer es vermessen zu lassen gibts da irgend welche listen wo das drin steht so netz mäßig??
          iM Fahrzeugschein nachschauen?? ?!
            Wozu willst du die genaue Spurweite wissen? Ist doch wurscht, sie liegt bei, glaube ich, serienmäßig -ca.- 1,44 m, du kommst also - theoretisch - nicht um den Eintrag herum.
            Es gibt mehrere Systeme; mit und ohne Zentrierung undundund...; bei beispielsweise 10 - 16 mm pro Seite schau mal bei FK nach (System A), dann brauchst du noch die passenden Radbolzen, die um genau die Länge länger sind als deine alten, logisch. Der ganze Spaß kostet dann mit Versandt ca. 110 Euro.
            "Baustelle 320i"
