G-Power Auspuffnalage am 328er
  • G-Power Auspuffnalage am 328er
    Servus, möchte morgen meinen neuen g-power montieren Soundfile werd ich natürlich auch machen
    Nun hab ich noch ne Frage, weiß jemand welche Schrauben man für die Auspuffschellen braucht? Möchte mir nämlich gleich Edelstahlschrauben besorgen. unterlagscheiben braucht man nicht oder?
    Und braucht man sonst noch was zur montage?
    Re: G-Power Auspuffnalage am 328er
    Die Länge der Schrauben kann ich dir leider nicht sagen, aber bei mir waren jedenfalls 13er Muttern verbaut. Unterlegscheiben brauchst im Normalfall nicht.
    MfG
    Lorenzo
    Mein BMW 328i
      also 8 schrauben
        also 8 schrauben
        Nö 6 :P
        MfG
        Lorenzo
        Mein BMW 328i
          meine M8'er schrauben
            Gut Jim, dann fassen wir zusammen:
            - 6x M8-Schrauben
            - 6x 13er Muttern
            - 2x Dichtring
            Das war's...
            MfG
            Lorenzo
            Mein BMW 328i
              - 6x M8-Schrauben
              - 6x 8er Muttern (13 schlüsselweite)
              - 2x Dichtring
              Das war's...
                Warum 6 schrauben? dachte pro schelle sind es nur 2 schrauben? so war es jedenfalls bei meinem 316er...
                  kommt drauf an ob du die hinteren schrauben, wo der es eingehängt wird auch tauschen möchtest.
                  vorne sind es 4 das ist korrekt.
                  MfG
                  Lorenzo
                  Mein BMW 328i
                    achso, ok danke, dann werd ich die auch gleich mit erneuern. Freu mich schon total auf den G-Power...
                      So, heute war es endlich soweit. Gleich nach der Arbeit in die Mietwerkstatt und den neuen G-power montiert. Aus- und Einbau, war relativ einfach bis auf ein paar festgerostete Schrauben.
                      Als der Auspuff dann nach 1stunde montiert war, der erste Start... Schönes tiefes blubbern im Leerlauf, nicht sehr laut aber denoch lauter als Serie Dann nach paar km wurde der Auspuff langsam warm und gab ein schönes tiefes dröhnen bzw blubbern von sich, sehr schwer zu beschreiben Erst ab 35000umdrehungen kreischt er dann allmählich. Auch bei Vollast und anschließendem Gangwechsel ein schöner übergang. Bei Gas wegnahme hört man ein gebrabbel und paar Fehlzündungen zwischen durch. Also der Sound macht echt süchtig
                      Und wer jetzt sagt die mit ABE wären nicht laut der hat keine Ahnung. Der ist so dermaßen laut das ich die ganze zeit angst hatte das ein streifenwagen an uns vorbei fährt.
                      Videos haben wir übrigends auch schon gedreht, müssen aber noch geschnitten werden. ist übrigends auch eins ohne Auspuffanlage dabei
                      So ich werd bzw. muss jetzt noch etwas fahren
                      Viele Grüße Benni
