Kann mir jemand sagen wo das Kraftstoffpumpenrelais sitzt?
  • Kann mir jemand sagen wo das Kraftstoffpumpenrelais sitzt?
    brächte mal wieder eure hilfe, wo sitzt am E36 328i limo das Relais von Kraftstoffpumpe und das Relais vom der DME? Das es im Sicherungskasten im Motorraum ist, ist mir schon klar aber welche davon sin für EKP und DME?
    Achja, wenn ihr die Teilenummer auch noch hättet, dann wäre das super
    Danke
    Re: Kann mir jemand sagen wo das Kraftstoffpumpenrelais sitz
    Das Kraftstoffrelais ist eines von den Dreien die son bischen von den anderen Relais abgegrenzt sind!!
    Also wenn du davor stehst oben links die drei !!
    Das untere von den dreien ist das Relais von der Kraftstoffpumpe!
    Das mittlere ist das Relais von der Motronic!
    Und das ganz oben ist das Relais für die Lambda Sondenbeheizung
      Thx für deine Antwort. Ich habe aber an dem Halter neben dem Sicherungskasten nur zwei Relais drinne :aehm: :aehm:
        Also die Relais sind aber noch unter der Abdeckung! Nicht daneben !!
        Genau unter den 3 Relais die ich meine sind die kleinen Sicherungen !!
        Welches Relais fehlt da bei dir ? Das obere ??
          Ähm.... :aehm:
          Is die Belegung nicht aufm Deckel inneren beschrieben ??
            Nö ist sie nicht
              Komisch !!
              Naja auf jedenfall is das untere Relais (bei mir heist es K 6301) für die Kraftstoffpumpe !!
                ja schon klar dass es K 6301 für EKP und K 6300 für DME ist. Aber leider steht dass ja nicht drauf
                  Und das 6303 fehlt dann also für die Lambda Sondenheizung !
                  Wäre dann das obere !!
                    Das war das einzigste Bild was ich so auf die schnelle gefunden hab !!
                    Ganz oben Links unter der schwarzen Abdeckung sind die 3 Relais die ich meine drinn !!
                      da auf der linken seite?
                        Ja ! Da is auf dem Bild noch ne schwarze Abdeckung drüber ! Die mußt du natürlich auch noch entfernen! Und da drunter sind dann die 3 Relais !!
                          genau da drunter habe ich nur zwei, sind aber beide die gleichen, deshalb werde ich eben beide tauschen. Vielen Dank für deine Mühe
                            Können ja dann nur Pumpe und Motronic sein !!
                            Na hoffe es hilft dir !!
