Total er Leistungsverlust + Ausfall trotz neuer Lambdasonde
  • Total er Leistungsverlust + Ausfall trotz neuer Lambdasonde
    Hallo, ich bräuchte dringend noch mehr Tipps zu meinem E36.
    Er hat anfangs nur auf Feuchtigkeit reagiert, so kam es mir vor...
    Plötzlicher Leistungsverlust... Nun ist es schon soweit, dass wenn ich auf der Autobahn fahre oder Landstraße, sagen wir mal 130 kmh, Das für 1- 2 Sekunden einen total Ausfall ist, d.h. (Auch bei schnelleren als auch langsamerem fahren) Drehzahl als auch Kmh Anzeige gehen komplett auf null, Der Wagen scheint wie aus zu sein, also Totalverlust, nach 2 Sekunden ist die Anzeige wieder bei 130 und deren Drehzahl-Höhe. Leistungsverlust überall, beim Parken passiert oft ein großes "ruckeln" und säuft ab. An Ampeln geht er teilweise aus. Ich hatte gelesen, dass es eventuell an der Lambdasonde sein kann. Diese habe ich gewechselt und trotzdem keine Veränderung.
    Bitte dringend um Rat, damit ich das Problem lösen kann bevor er kaputt geht.
    Ist sehr unwahrscheinlich, dass die Lambdasonde so etwas verursachen kann.
    Hast Du schon einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Dann hat man schon mal eine Richtung zum suchen, sonst tappt man im Dunkeln und wechselt nur aus auf Verdacht.
    Hast Du schon mal den Benzindruckregler ueberprueft, ob da die Membrane defekt ist?
    Einfacher Test: den Vakuumschlauch abziehen vom Regler, wenn da Sprit drin ist, ist die Membrane defekt.
