Tachoeinheit
  • #16
    Re: Tachoeinheit
    Über Fahrgestellnr. bei BMW.
    Oder Du schickst mir die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnr. zu,dann sehe ich Motag mal nach!
    Allerdings sind die Stecker,wenn man sie kauft,uncodiert!
    • #17
      Re: Tachoeinheit
      Ja, danke, werd dir die morgen schicken.
      Wollte die für die Instrumenteneinheit, damit ich da die richtige besorgen kann und so mir das codieren des Steckers sparen kann, oder was kostet ungefähr das codieren?
      • #18
        Re: Tachoeinheit
        Mal angenommen, ich holfe mir eine tachoeinheit von einem 3.20er, aber nicht das gleiche baujahr...
        was kommt dann auf mich zu?
        brauche ich einen neuen stecker oder kann ich den alten umprogramieren lassen, oder ..??
        mit dem stecker komm ich irgendwie durcheinander
        • #19
          Re: Tachoeinheit
          Hast Du eigentlich geprüft,ob der Ausfall des Thermometers auch am Kombi liegt?
          Nicht das nach dem Einbau eines neuen Kombis der Fehler weiter auftritt!
          • #20
            Re: Tachoeinheit
            Da ist ein neuer Temperaturfühler drinne, also denke ich das die Anzeige kaputt ist, oder kann es noch an was anderem liegen?
            • #21
              Re: Tachoeinheit
              @lars320
              wenn es nur die Temperaturanzeige ist, warum das komplette Kombiinstrument wechseln?
              Temperaturanzeige im Kombiinstrument wechseln - und gut ist es.
              die Anzeigenadel hier neu zu justieren ist kein großes Problem.
              • #22
                Re: Tachoeinheit
                ja hast recht,
                aber wollte die komplette wechseln weil da mein ich noch irgendwelche fehler oder sachen kapuut sind, weil einige Lämpchen nicht mehr funktionieren
                • #23
                  Re: Tachoeinheit
                  Die Lämpchen lassen sich austauschen
                  Es muss nicht nur am Fühler oder am Instrumentenbrett liegen. Vieleicht ist irgendwo zwischendrin ein häftiger Wackelkontakt, oder Kabelbruch
                  • #24
                    Re: Tachoeinheit
                    also ist nur das Instrument kaputt.
                    Gibts die Anzeige auch einzeln oder muss das ganze Kombiinstrument ausgetauscht werden?
                    • #25
                      Re: Tachoeinheit
                      Die Anzeige gibt es nicht einzeln,nur das ganze Kombi.
                      • #26
                        Re: Tachoeinheit
                        Bevor Du das ganze Instrument tauscht: Hast Du die Verdrahtung zum Fühler hin auch schon geprüft?
                        Eventuell ein schlechter Stecker oder eine gebrochene Ader...
                        • #27
                          Re: Tachoeinheit
                          da ist nur die Anzeige, also das Instrument kaputt.
                          • #28
                            Re: Tachoeinheit
                            Und woher weißt du das??
                            • #29
                              Re: Tachoeinheit
                              von der Werkstatt!
                              • #30
                                Re: Tachoeinheit
                                Ok, dann stimmts wohl
