Nach dem Bremsbelägeeinbau
  • Nach dem Bremsbelägeeinbau
    Müssen die Klötze eigentlich nach dem Einbau in den Bremszylinder noch neu ausgerichtet werden, oder stehen die durch das Festschrauben des Bremszylinders automatisch an der richtigen Position der Scheibe?
    Vielen Dank für eure Antworten schon im Voraus!
    Re: Nach dem Bremsbelägeeinbau
    :ka:
      Da gibts nix zu ausrichten,passt schon.
      Hubraum statt (und) Drehzahl
        Vielen Dank!
        Grüße Daylyconnect
          Und was nicht passt wird passend gemacht!
          Imbusschrauben des Bremssattels rausdrehen.Kolben mit Zange oder Schraubzwinge LANGSAM zurückdrücken, alles etwas sauben machen, neue beläge reinstecken so wie die alten entnommen worden sind, Bremssattel wieder rauf, Schrauben festziehen und WICHTIG, vor dem losfahren ein paarmal auf die Bremse treten.Dann die neuen Beläge langsam einbremsen.
          UND nicht gleich beim ersten Mal mit 120km/h an der Ampel abgebremst.
          Gruß andy19322
          Hubraum ist durch nichts zu ersetzten, außer durch nochmehr Hubraum.
            kommt auf wenn du öle oder ähnliches verwendet hast um deine schrauben auf zu bekommen noch großzügig mit bremsenreiniger dran gehen und ein paar probebremsungen machen
            es ist nie zu laut
