Kupplung defekt?
  • Kupplung defekt?
    Hallo Leuts,
    ich habe eine Frage und möchte gerne wissen ,ob Ihr mir helfen könnt.
    Also bei meinem Auto waren vor einiger Zeit die Kupplungszylindern kaputt (sowohl der Geber als auch der Nehmer) diesbezüglich habe ich sie durch zwei gebrauchte aber wohl funktionierende Kupplungszylindern ersetzen lassen, danach wurde die komplette Bremsanlage entlüftet und es funktionierte.
    nach paar Tagen hab ich das Problem gehabt ,dass beim kalten Motor der Kupplungpedal sehr nach unten gerutscht ist und das man sogar beim voll getretenem Kupplungspedal nicht die Gänge schalten kann.wenn man paar kilometer mit dem Auto fähr und wenn der Motor warm wird dann verbessert sich das ganze aber wenn der Motor wieder kalt wird und man nicht mehr fährt,hat man dasselbe Problem wieder.
    die ganze Bremsanlage ist wieder mal entlüftet worden aber dasd Problem ist nach paar Tagen wieder aufgetaucht,WORAN KÖNNTE ES DENN LEIGEN?
    Ich hoffe, dass Ihr mir helfen köönt.
    Ich bedanke mich bei Euch.
    Re: Kupplung defekt?
    Ganz einfach,die eingebauten,gebrauchten Zylinder sind auch defekt,vermutlich der Geber!
