323ti Motor wird heiß
  • 323ti Motor wird heiß
    Was kann das denn sein?
    Bin gerade von Arbeit nach Hause und mit einmal geht die Nadel komplett in den roten Bereich :evil:
    Hab dann die Lüftung auf warm gedreht und volle Pulle gestellt, dann ging die Nadel zurück auf Mitte so wie es sein muß.
    Hab jetzt Wasser nachgefüllt aber das selbe Problem sobald ich die Heizung ausschalte wird der Motor heiß.
    mein Coupe
    Moin
    Mir fällt spontan das Thermostat ein,machs mal raus und fahr mal.
    Gruss Yogi
      Heute beim Wapu und Thermostat bestellt was morgen früh kommt und dann müßte Ruhe sein. Hoff ich
      mein Coupe
        Wenn Wapu und T-stat neu nicht helfen: wenn es nur bei Stau oder vor der Ampel heiss, wird, dann koennte es auch die Viskokupplung sein.
          Tolle Sache, Thermostat und Wapu gewechselt und was nu?
          Der selbe Scheiß wie vorher, er wird heiß.
          mein Coupe
            Hi
            Ist vielleicht der Kühler dicht .Wenn
            du die Kühlung nur über den Heizungskühler erreichst.Wird der denn gleichmässig warm???(der Wasserkühler).
            Gruss Yogi
              Heizung bleibt auch kalt sprich innenraum wird nicht warm.
              mein Coupe
                Koennte Luft im Kuehlsystem sein, schon mal richtig entlueftet.
                  Wir haben auf Arbeit ein Entlüftungssystem aber hatte dabei nix weiter an als keine Lüftung und nix.
                  mein Coupe
                    Der E36 6Zylinder ist ziehmlich störisch was entlüften angeht. Hatte da auch meine Probleme ops: .
                    Kannst du denn Wasserverlust feststellen?
                      Alles wieder ok, hatte falsch entlüftet.
                      mein Coupe
