Motor geht während der Fahrt aus
  • Motor geht während der Fahrt aus
    Hallo Forum,
    Bin ganz neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Habe einen E36 316i compakt EZ: 06/96
    Mein Problem ist folgendes:
    Gestern ging während der Fahrt grundlos der Motor aus.
    Danach wollte ich den Motor erneut starten - Fehlanzeige.
    Es leuchtete nicht mal mehr ne Kontrolllampe.
    Habe die Motorhaube aufgemacht und festgestellt, dass unterhalb des Minuspol der Batterie das Plastik etwas geschmolzen ist.
    Ob das was damit zu tun hat weiß ich nicht ?!
    Was kann das sein? Könnt ihr mir helfen?
    Gruß Markus
    Beschreib das Ganze mal etwas genauer.
    Ist er tatsächlich während der Fahrt ausgegangen oder beim Stoppen an der Ampel, usw.
    Beim Versuch zu Starten hat er geleiert oder gar kein Mucks mehr von sich gegeben.
    Einfach ein paar mehr Infos.
      Der Motor ging einfach während der Fahrt auf der Landstraße aus, wie wenn jemand den Stecker gezogen hätte.
      Danach hab ich versucht zu starten. Alles Tod. Motor drehte nicht durch,
      keine Kontrolllampe ging an, das Abblendlicht funktionierte nicht mehr, kein Blinker - einfach gar nichts.
      Wie wenn jemand den Stecker gezogen hätte.
      Gruß Markus
        Sind Sicherungen alle OK?
        ________________________________________________________________________
          Das Kabel von der Batterie ausgehend etwas verfolgen, innerhalb des Kabels sitzt eine Blattsicherung, meist in Plastikschrink verpackt, diese wird wohl durch sein.
          Beim E34 sehen die so aus
          egal welches Modell, die Blattsicherung ist immer in der Naehe der Batterie zu finden, deshalb ist sie z B an meinem E32 unter der Ruecksitzbank, weil die Batterie dort ist.
