Beim öffnen der Tür senkt sich normalerweise das Fenster ca 5mm ab und geht beim schließen wieder 5mm hoch. An der Fahrerseite funktioniert das seit ein paar Tagen nicht mehr, was kann ich denn da tun?
Tür senkt sich nicht ab am cabrio
Re: Tür senkt sich nicht ab am cabrio
schau mla nach dem geber der sitzt hinter dem bügel wo das türschloss einrastet und es fährt nur das fenster runter nicht die ganze türAccipere quam facere praestat iniuriam.
Das liegt an dem Geber. Ist ein kleiner Microschalter, der keinen Kontakt mehr gibt. Ist keine große und teure Sache.
Hatte das gleiche Problem.
Kannst bis du es ersetzt hast per Hand drücken, dass deine Türe richtig schließt und net am Dach hängen bleibt.Jage nicht was Du nicht töten kannst!
