Lichtschalter
  • Lichtschalter
    Hallo,bei meiner dicken brennt am Lichtschalter für Ablendlicht und die Nebel bzw Nebelschlussleuchte nichts. Kann es eine Sicherung sein oder sind die Birnchen hin? Alles andere funktioniert Abends nur wie halt gesagt am Lichtschalter ist es dunkel.
    Schraube raus und Schalter samt Lüftungsschacht raus. Ist ein Teil.Musst die Schraube rausdrehen und dann kannst du den Schalter rausziehen. Stecker abziehen und dann auf der Rückseite des Schalters die kleine runde schwarze Lampenhalterung mitsammt der Birne rausziehen. Hakst am besten mit nem flachen Schraubendreher drunter. Birne rausziehen , neue rein und gut.
    Der Schalter für NWS/NSL wird über die Lampe am Lichtschalter mitbeleuchtet. Die passende Lampe bekommst Du normal nur bei BMW und da bekommst Du schon die richtige.
    Die Lampe für den Lichtschalter hat 0,36W und die bekommt man meines Wissens nur bei BMW. Wenn Du da eine mit höherer Leistung einbaust, dann fängt mit 100%iger Gewißheit das Schaltergehäuse an zu schmelzen.
    Die passende Glühlampe mit 0,36W hat die Teilenummer
    61 13 8 360 844, leuchten sollte aber auch die andere, da fängt dann nur irgendwann das Gehäuse an zu schmelzen.
      Prima,leuchtet wieder alles bei der dicken. Zur Info: birne kostet beim freundlichen 4,79€.
