Pollenfilter
  • Pollenfilter
    ich möchte gerne bei meinem 316i Compact den Pollenfilter tauschen.
    Das habe ich gefunden
    Ist dieser da der richtige? Wie gesagt 316i Compact E36 Bj 94 75KW mit Klima also keine Automatik Klima halt nur dieser eine Knopf neben der Uhr.
    Anleitung habe ich auch schon gefunden sieht recht einfach aus.
    Gibt es auch einen Innenraumfilter (der beim Handschuhfach?) oder ist das nur bei neueren Modellen?
    Ach ja und da die Windschutzscheibe bei Regen dauernd beschlägt wenn ich ohne Klima fahre hab ich mir überlegt ob ich auch diese Gummiabdeckung am unteren Rand auf der Windschutzscheibe außen tauschen sollte. Die sollte ja eigentlich Wasser ableiten aber die bröckelt schön langsam immer mehr und mehr ab.
    Wie würde das Teil heißen was ich da kaufen muss? Macht das überhaupt Sinn die zu tauschen?
    thx
    JT
    Hinter dem Handschuhfach ist wohl nur beim E36 Limo
    Bei Compact sind es genau genommen 2 Filter, diese sitzen unter der Frontscheibenabdeckung am Gebläsemotor:
    - Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage sind diese rechteckig, und serienmäßig
    - Ohne Klima sind die Filter rund, und nur als Sonderausstattung oder Nachrüstsatz verbaut
    Zusammengefasst:
    Bei Limo/Coupe/Touring u. Cabrio:
    Heizung: Kein Microfilter.
    Heizung mit SA Innenraumfilter: runde Filter am Gebläsemotor (Stichwort Frontscheibe / Motorraum).
    Klima bzw. Klimaautomatik: Plattenfilter Im Heizungskasten (Stichwort Handschuhfach).
    Beim Compact:
    Heizung: Kein Filter.
    Heizung mit SA Innenraumfilter: Runde Filter am Gebläsemotor.
    Klima: Runde Filter am Gebläsemotor.
    SA= SonderAusstattung
    Hier ist eine Anleitung
    Tausch erst mal die Filter, dann wird das mit dem Beschlagen der Windschutzscheibe wohl schon weg sein, die Filter werden wohl richtig 'zugesifft' und feucht sein.
    Die Gummiabdeckung findest Du im online Teilekatalog
    mit Deiner VIN
      ohh dankeschön für die schnelle Antwort.
      Filter ist bestellt.
      Nur diese Gummiabdeckung für die Frontscheibe außen finde ich hier nicht:
      Hab nur das gefunden:
      Egal ich werde einmal die Filter tauschen und dann wird das mit der beschlagenen Frontscheibe eh Geschichte sein.
      Viel Dank!
      JT
        Gummiabdeckung: 3,4 und 5 ?
        03 Abdichtung Frontklappe seitlich 1195 MM 1 51718165273 $21.42
        04 Abdichtung Frontklappe hinten 694 MM 1 51718122580 $16.07
        05 Abdichtung Frontklappe seitlich 1195 MM 1 51718165273 $21.42
        vorne ist auch noch eine
        06 Abdichtung Frontklappe vorne 1 51238207821 $18.29
          gekauft
          werd gleich mal am wochenende die filter verbauen
          danke schon mal vorab
