checkcontrol hella xenon
  • checkcontrol hella xenon
    hallo bin neu hier und habe gleich frage.
    was kann ich tun damit mein BC nicht immer "abblendlicht defekt" anzeigt wenn ich mein licht einschalte???
    habe original hella xenon. :aehm:
    Re: checkcontrol hella xenon
    wiederstand einlöten
      hallo
      und wo soll der wiederstand hin ??? :aehm:
        parallel zur zu deinem xenonbrenner dingens oder womit halt dien abblendlicht angesteurt wird
        wie groß der wiederstand sein muss kannst ja leicht ausrechnen oder ? und 100W wiederstände nehmen wegen der hohen wärmeentwicklung
          Hallo Jim!
          Kannst du mir das bitte nochmal genauer erklären, damit ich das meinem Bekannten dann sagen kann. Ich kenne mich nämlich damit überhaupt nicht aus.
          Soll der Wiederstand vor den Xenonbrenner oder vor das Vorschlagerät hin ?
          Und wie hoch soll der Wiederstand sein?
          Vielen Dank
          Grüße hobby
            55W glühbirne
            leistungsformel P = U x I
            I = P/U
            = 55W / 12V
            = 4,6A
            ohmsches gesetzt
            R = U/I
            = 12V/4,6A
            = 2,6 Ohm
            also brauchst nen wiederstand mit 2,6 ohm etwa
            der muss paralel in deinen schaltkreis vom abblendlicht eingebaut/gelötet werden wobei dein bekannter mal durchmessen soll wieviel der brenner zieht und wiederstand dann dementsprechend anpassen das du bei 12V etwa 2,6 Ohm hast
            es muss der CC einheit halt wieder 2,6 ohm vorgespielt werden damit die fehlermeldung umgangen wird.
              hallo jim
              danke erstmal werde das so weiter geben , hoffe das dann alles wieder normal ist.
              danke nochmal
              grüße hobby
