Folgendes ist mein Problem:
Wenn man das Auto startet, dann läuft es zunächst normal (Leerlauf/Standgas).
Aber nach einer Weile bleibt das Auto "aufgedreht", obwohl das Gaspedal nicht gedrückt ist. Es ist dementsprechend lauter als normal bzw. am Anfang.
Manchmal beim Halten an der Ampel ist es sogar so, dass es sogar hoch und runter geht, von hoch aufgedreht bis zur Normaldrehzahl
(Leerlaufdrehzahl - Leerlaufschwankungen), es bockt also ein wenig.
D.h. der Motor gibt selbstständig intervallartig ein wenig Gas und bleibt so, so hört es sich jedenfalls an.
Wenn man das Auto dann eine Weile ruhen lässt, z.B. über Nacht, dann ist das Standgas wieder so wie normal.
Es trat spontan auf.
Hängt evtl. das Gaskabel irgendwo fest?
Des Weiteren leuchtet jetzt auch noch meine ABS-Lampe ständig,
also leuchtet dauerhaft.
Beim starken Bremsen habe ich das Gefühl, dass die Reifen quietschen.
Kann das am ausgefallenen ABS liegen?
Welche Reparaturen kann ich und welche sollte ich lieber nicht
selber durchführen, sind also zu schwierig?
Ich will natürlich, wenn möglich, alles selber machen.
Dank im Voraus und
Grüße...
Dank im Voraus und
Grüße...
