BMW E36is "schwimmt"
  • BMW E36is "schwimmt"
    Hi zusammen
    Hatte meinen e36 318is gerade frisch aus der werkstatt. aufgrund defekter lager, gabs vorn zwei neue querlenker. ausserdem wurden auch lenkung und spur vorn, sowie hinten eingestellt.
    nun zu meiner frage, ich habe nach wie vor das gefühl dass mein auto "schwimmt" und sehr unruhig fährt. und vom gefühl her, kommt das ganz eher aus dem heck.
    hat jemand erfahrung damit? handelt es sich nur um ein zu weiches fahrwerk? kann ich mir fast nicht vorstellen, habe die M-Ausführung, jedoch schon 223000km.
    würde dieses problem sehr gerne beheben. bin für eure tipps sehr dankbar!
    liebe grüsse
    mali
    also ich würde schon fast sagen, dass deine Dämpfer hinten defekt sind.
    Nach über 200.000km ist das eigentlich auch kein Wunder.
    Stelle Dich mal an das Heck und drücke den Wagen nach unten.
    Wenn er nach dem runterdrücken direkt wieder nach oben kommt und stehen bleibt, sind die Dämpfer okay. Wenn er aber so nachwippt, dann kann mann davon ausgehen, dass deine Dämpfer defekt sind. Schaue mal ob du ÖL etc an den Dämpfern siehst.
