Klimaanlage ohne Funktion
  • Klimaanlage ohne Funktion
    Hallo Forum,
    mein Klimakompressor läuft nicht mehr,Sicherungen habe ich schon geprüft.
    Befinden sich irgendwo noch andere bzw Relais. oder kennt Ihr eine andere Ursache
    Danke im Voraus
    Vielleicht ist kein Kühlmittel mehr drauf, dann schaltet er automatisch ab. Die Anschlüsse alle mal prüfen und neu befüllen lassen. Oder Elektroleitungen prüfen. Vllt ist irgendwo nen Kabelbruch. Oder er ist einfach Altersentsprechend langsam hin gegangen. Kann viele Ursachen haben.
    MfG Mitchell
      Wenn die Anlage mal mit fluoreszierendem Zeugs befühlt wurde kannst du auch mal deine Leitungen mit einem Schwarzlicht abgehen. Dann findest du vielleicht auch ein Leck.
        kühlmittel ist genug im system , hab ich schon wechseln lassen.
        dachte eher, dass es ein elektirsches problem seien könnte.
        Wegen kabelbruch werde ich mal schauen, denke aber nicht dass es daran liegt.
        weitere ideen?
          Springt denn der Kompressor an?
