Motor wird zu heiß !???
  • Motor wird zu heiß !???
    Moin erstmal !
    Ich bin hier neu und habe leider ein großes Problem mit
    meinem e36 316 compact M43 Motor.
    Der motor wird ständig zu heiß und ich bin so langsam echt am verzweifeln,denn ich habe jetzt schon den Kühler,die Wasserpumpe und das thermostat gewechselt,doch das problem ist nach wie vor noch da.
    Die temperatur steigt ganz gemütlich hoch in den roten bereich und hält sich dort leider auch.
    Also kann mir da einer von euch weiter helfen?
    danke schon im vorraus!!!
    mfG.: der rote blitz
    Re: Motor wird zu heiß !???
    wenn zylinderkopf-dichtung dann haste hinten weissen rauch aus dem auspuff, wärmetauscher weiss nicht so recht, wat is mit kühlwasser-temperatursensor
      In wiefern wird er denn zu heiß?!...
      Geht der Motor von alleine aus?!... Wenn die Zylinderkopfdichtung im ***** ist, kommt hinten kein weißer Rauch raus...
      Weißer Rauch kommt hinten raus, wenn der Motor Öl brennt...
        war bei mir auch!!
        hast du mal richtig entlüftet den kühler?
        [center:1111111111][size=+1:1111111111][blink:1111111111]-=BMW Coupe /E36=-[/blink:1111111111][/size:1111111111]
        Motorhaubenverlängerung (e46 look)
        M3 Spiegel
        Mein 3er
        [/center:1111111111]
          Was haste denn fürn Kühler? Nen elektrischen oder einen der frei mitdreht und sich dann die Viskokupplung zuschaltet und mit der Drehzhal vom Motor sich mitdreht und den Motor kühlt? Sers
            Wie verhalten sich deine Wasserschläuche wenn dein Motor warm läuft? Werden die Schläuche schnell hart, oder verhalten sie sich normal? Wenn sie schnell hart werden, dann blässt dein Motor ins Kühlsystem. W*****einlich die Kopfdichtung.
            Funktioniert deine Heizung normal? Wenn ja fällt der Wärmetauscher weg!
            Wasser verbrennt schon weiß, bei Öl ist es blau
              Seit wann ist Öl blau?!... War nicht immer Öl Weiß?!... War mir irgendwie so... Hatte auch mehrere Beispiele so...
              :ka:
                o_O
                noch was anderes^^ ich meine öl verbrennt im schwarzem ruß und wasser weißer rauch is klar, siehste im winter bei jedem auto! da zieht die morgenfeuchtigkeit in den auspuff und wenn dieser warm wird verdampft das wasser = weißer wasserdampf^^
                soviel dazu :aehm:
                oder irre ich mich da etwa?
                mit freundlichen Grüßen
                Steven
                  Ja Kondenswasser ist bei jedem Auto mit Kat. Wenn er Russt dann läuft dein Motor viel zu fett. Öl ist blau, Wasser ist weiß. So hab ich wenigsten gelernt!
                    Öl verbrennt blau, Benzin schwarz und Wasser weiß!
                      qualmt weiß......wasser
                      blau...... öl
                      schwarz.....läuft zu fett(zuviel kraftstoff)oder steuerzeiten stimmen nicht.beim diesel besonders
                      kein qualm dann motor aus
                        :ka:
                        Jetzt weiß ich auch, wie man in knapp 2 Monaten fast 900 Beiträge zusammenbekommt :nee:
                        Sobald man keine Ahnung hat, einfach mal losschreiben...
                          :ka:
                          Danke, du sprichst mir aus der Seele!
                            :ka:
                            Ich weiß
                              Plus 2 weitere Zähler(Beiträge) von Molly ... :hihi:
