325 TD E36 zieh Luft
  • 325 TD E36 zieh Luft
    Hallo
    ich habe ein 325 TD. Er arbeitet im im Stand sehr unruhuig. Im durchsichtigen Schlauch kann man Luftbläschen sehen.
    Het jemand eine Idee wo er die Luft ziehen kann.
    Danke
    Re: 325 TD E36 zieh Luft
    Vielleicht ist der Schlauch oder eine Kunststoffleitung zum Tank porös geworden. Da wirste wohl drunter krauchen müssen um die Stelle zu finden.
    Wenn das einzige Werkzeug, was Du besitzt, ein Hammer ist, dann bist Du geneigt jedes Problem als einen Nagel anzusehen.
      Durchsichtiger schaluch heist ?? Tankleitung?! Also vermute dann mal das du wie der kollege es schon sagte in der tankzuführung undichtigkeiten haben wirst, Kann jedoch an verschiedenen stellen sein :Tank,#sitz der benzinpumpe,jeglich anschlüsse der tankleitungen und die tankleitungen ansich...
