ZV Funk einbau probleme, HILFE
  • ZV Funk einbau probleme, HILFE
    Bin grad bei ZV Funk einbauen. Muss noch die Kabel für auf und zu finden. Welche Kabelfarben haben diese?Welche Pin belegung?
    Habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass es pin 24 und 25 sein sollen, aber diese sind bei mir nicht belegt.
    318 is Bj. 4/93 Coupe
    ZV auf:Kabelfarbe, Position: Pin25 , WEISSER 26pol. Stecker vom ZV-Steuergerät
    ZV zu:Kabelfarbe, Position: Pin19 , WEISSER 26pol. Stecker vom ZV-Steuergerät
    Bei mir ist aber pin 25 nicht belegt,
    Bedanke mich im Vorraus!!
    aj
    Re: ZV Funk einbau probleme, HILFE
    Hy
    das selbe problem hatte ich auch es gibt 2 unterschiedlische pläne einmal den du hast mit Pin 19 und 25 und dann gibts noch:
    Pin 4: auf
    Pin 17: zu
    Gruss Klotzinger
    Man kann ein Auto nicht mit einem Menschlichem Wesen vergleichen, ein Auto braucht Liebe.... (Walter Röhrl)
      mit pin 19 geht das auto zu. Aber für auf finde ich kein.
      art
        Hmm...
        hab eben erst gelesen das du ja den weissen stecker hast da stimmt das mit 19 und 25.
        Hast du mal genau hingeschaut bei dem stecker die pins liegen gegenüber voneinander man sieht aber die zahlen sehr schlecht auf dem stecker hatte da auch meine probleme
        Gruss El Klotzo
