Magnetschalter Verteiler ESP 325 td
  • Magnetschalter Verteiler ESP 325 td
    Hallo Freunde des Selbstzünders.
    Gestern war ich BMW Fehlerauslesen. Ergebnis Fehler Magnetschalter.
    Heute zwischendurch lief er auch wieder ganz normal (1000 meter)
    BMW meinte Fehler ist nicht plausibel da Motor sich abstellen lässt über Zündung und über Computer/angeschlossenen Rechner . Aber lässt sich nicht löschen. 13512243295
    So nun habe ich getestet. Während der Motor lief habe ich die Stromversorgung abgeklemmt zum Magnetschalter und er lief weiter. Beim anlegen von Strom kleine Drehzahlschwankung.... Aber alles im "Notlauf"
    Ist das Normal?
    Wie wird der Selbstzünder sonst noch abgestellt.?
    Kann dieser Fehler den Notlauf des Motors auslösen?
    Druckschalter
    Also ,ich glaube den Fehler gefunden zu haben. Tank pumpe fördert keinen Sprit. Überbrückt am Relais funzt sie wieder. Kein Steuerstrom am Pin 85 u. 86. dieser wird vom Druckschalter http://de.bmwfans.info/parts/catalog/13622243864/ angesteuert.
    Da durch ERG ziemlich viel Verbrennungsrückstände , Öl,etc im Ansaugkrümmer scheint der dünne Schlauch oder selbst der Schalter versifft zu sein. Morgen gehe ich an diesen rann.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Peter
