E 36 325 td Motor läuft rund aber.. regelt ab
  • E 36 325 td Motor läuft rund aber.. regelt ab
    sobald Automatikhebel auf Fahrposition und gas-gegeben stirbt er ab.
    Berichtet mir meine Frau,
    ES ist E36 ,325 td Automatik, Bj '92 mit ca. 82000km
    Hat schon mal einer Idee was es sein könnte ??
    Fahre jetzt mal hin und schaue es mir mal an ..
    Aber hmm fals Ideen bitte sofort posten..
    Hat dieser Wagen am Tank eine Kraftstoffförderpumpe oder ev. noch ein Filter,Ventil ?
    Gruß Peter
    Hallo Peter,
    Du hast die VIN, schau mal nach den Details in
      also, Motor zündet ganz normal, dreht bis 1200 um/min und dann war's. Bin eben noch bis heim gekommen, aber ja im tempo 20km/h.
      Die gelbe leuchte "Einspritzdüse" blinkt.
        also es ist so das der Motor bis ca. 1200 Umdrehungen normal dreht und dann abregelt.. Fertig ende. Auch in Neutralstellung der Automatik.
        Komm einfach nicht weiter :?
          bei dem Motor kenn ich mich leider ueberhaupt nicht aus.
          Da muss mal einer was zu sagen, der den kennt.
            habe probiert mit dem rückstellen vom Fehlerspeicher via Baterieabklemmen und kabel aneinander :-/ hmm ohne erfolg nix gebracht
              War bei BMW Fehler lesen... Hmmm,war Fehler Geschwindigkeitsregelanlage die er nicht besitzt und Magnetabschaltventil.Beim letzteren wurde Funktion geprüft. Ist aber O.K. Fehler tritt trotzdem weiterhin auf.:kpatsch: Löschen zwecklos, nicht möglich :?
                Magnetschalter doch defekt, ausgetauscht und Kiste läuft wieder
